查看: 3941|回复: 6
5的三齿直柄立铣刀的 转速 及进给速度 粗加工的切削用量
发表于 2013-4-12 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5的三齿直柄立铣刀的  转速 及进给速度  粗加工的切削用量,哪位同行帮忙介绍下呀
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:17:03 | 显示全部楼层
直径为 5的铣刀
发表于 2013-4-12 20:26:21 | 显示全部楼层
你要加工什么
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:28:47 | 显示全部楼层
人生品味 发表于 2013-4-12 20:26
& [* O2 R9 t- u$ V9 g  ]2 G你要加工什么
% d/ ?/ A5 d9 c" @8 d. A: W走 直线   从左走到右,800长   深度 4mm
发表于 2013-4-12 20:31:10 | 显示全部楼层
45号钢转速在500到800之间,进给不超80.要看看你的刀螺旋角。螺旋角大的适合加工难加工材料。如不锈钢。两刃键槽刀和小螺旋角铣刀转速和进给都更小点
发表于 2013-4-12 21:54:17 | 显示全部楼层
刀具材料和加工材料都不知道,神仙都给不了你参数。
 楼主| 发表于 2013-4-13 17:08:31 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-4-12 21:54 % i( ]4 u# |0 b0 z; {' T% X
" v& o7 a6 J; V* `2 W: u' Z( @
刀具是分刚的  材料是碳钢的
GMT+8, 2024-11-29 16:41 , Processed in 0.057240 second(s), 20 queries , Gzip On.
