阀门交易 发表于 2013-4-8 16:12:56
钛阀门的一些介绍
  钛的十大功能
  一、钛阀门耐热功能好
  新型钛合金可在600℃或更高的温度下长期使用。
  二、换热功能好
  金属钛的导热系数虽然比碳钢和铜低,但由于钛优异的耐腐蚀功能,所以壁厚可以大大减薄,而且表面与蒸汽的换热方式为滴状冷凝,减少了热组,太表面不结垢也可减少热阻,使钛的换热功能显著提高。
  三、弹性模量低
  钛的弹性模量在常温时为106.4GMPa,为钢的57%。
  四、耐低温功能好
  钛合金TA7(Ti-5Al-2.5Sn),TC4(Ti-6Al-4V)和Ti-2.5Zr-1.5Mo等为代表的低温钛合金,其强度随温度的降低而提高,但塑性变化却不大。在-196-253℃低温下保持较好的延性及韧性,避免了金属冷脆性,是低温容器,贮箱等设备的理想材料。
  五、抗阻尼功能强
  钛金属受到机械振动、电振动后,与钢、铜金属相比,其自身振动衰减时间最长。利用钛的这一功能可作音叉、医学上的超声粉碎机振动元件和高级音响扬声器的振动薄膜等。
  六、钛是一种化学性质非常活泼的金属,在高温下可与许多元素和化合物发生反应。钛吸气主要指高温下与碳、氢、氮、氧发生反应。
  七、抗拉强度与其屈服强度接近
  钛的这一功能说明了其屈强比(抗拉强度/屈服强度)高,表示了金属钛材料在成形时塑性变形差。由于钛的屈服极限与弹性模量的比值大,使钛成型时的回弹能力大。
  八、钛阀门中的钛密度小,比强度高
  金属钛的密度为4.51g/cm3,高于铝而低于钢、铜、镍,但比强度位于金属之首。
  吸气功能
  九、无磁性、无毒
  钛是无磁性金属,在很大的磁场中也不会被磁化,无毒且与人体组织及血液有好的相溶性,所以被医疗界采用。
  十、钛阀门耐腐蚀功能强
  钛阀门耐腐蚀功能强是因为其的主要材料钛是一种非常活泼的金属,其平衡电位很低,在介质中的热力学腐蚀倾向大。但实际上钛在许多介质中很稳定,如钛在氧化性、中性和弱还原性等介质中是耐腐蚀的,这是因为钛和氧有很大的亲和力,在空气中或含氧的介质中,钛表面生成一层致密的、附着力强、惰性大的氧化膜,保护了钛基体不被腐蚀。即使由于机械磨损也会很快自愈或重新再生。这表明了钛是具有强烈钝化倾向的金属。介质温度在315℃以下钛的氧化膜始终保持这一特性。
  为了提高钛的耐蚀性,研究出氧化、电镀、等离子喷涂、离子氮化、离子注入和激光处理等表面处理技术,对钛的氧化膜起到了增强保护性作用,获得了所希望的耐腐蚀效果。针对在硫酸、盐酸、甲胺溶液、高温湿氯气和高温氯化物等生产中对金属材料的需要,开发出钛-钼、钛-钯、钛-钼-镍等一系列耐蚀钛合金。钛铸件使用了钛-32钼合金,对常发生缝隙腐蚀或点蚀的环境使用了钛-0.3钼-0.8镍合金或钛设备的局部使用了钛-0.2钯合金,均获得了很好的使用效果气动真空阀。
oscar30000 发表于 2013-4-8 19:19:09
价格肯定贵了。
国内有什么厂家大规模采用?
查看完整版本: 钛阀门的一些介绍
