查看: 2794|回复: 1
钛阀门的一些介绍
发表于 2013-4-8 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钛的十大功能
5 y) }! ]/ Y( G2 m# q  W
, M6 i6 T% G, l- L# e# I5 z! }  一、钛阀门耐热功能好% e9 E4 q% R5 T
, ?) K$ j( D  ^/ [% M/ d) ]  新型钛合金可在600℃或更高的温度下长期使用。; A7 Z! L" s% o& }, P# @& n8 f
& j( S: d6 R2 L3 W/ v; D  二、换热功能好5 ^( V! d4 E$ j
  . [/ V. R' V9 V7 c: n. a  ^
  金属钛的导热系数虽然比碳钢和铜低,但由于钛优异的耐腐蚀功能,所以壁厚可以大大减薄,而且表面与蒸汽的换热方式为滴状冷凝,减少了热组,太表面不结垢也可减少热阻,使钛的换热功能显著提高。3 W0 B/ T. v# e6 t: @
  " |. q4 }9 {1 V% _1 F6 f: N
  三、弹性模量低
1 Q: f% g# w8 u+ T& O' j: |# G7 {
6 @  [5 ]0 p! d' U1 J  {  钛的弹性模量在常温时为106.4GMPa,为钢的57%。( v" g! C8 M8 @: A- o. [, A
& U) z0 W; [* Y4 K7 l" y  四、耐低温功能好
; f7 J8 D  _; ^: H, Y+ w7 b7 y
9 S- z8 i/ C7 n/ P2 H$ c! ^  钛合金TA7(Ti-5Al-2.5Sn),TC4(Ti-6Al-4V)和Ti-2.5Zr-1.5Mo等为代表的低温钛合金,其强度随温度的降低而提高,但塑性变化却不大。在-196-253℃低温下保持较好的延性及韧性,避免了金属冷脆性,是低温容器,贮箱等设备的理想材料。# W. G  U7 j+ q. P. K8 O
  , o; g- h! W- I1 j% o$ S$ ~
  五、抗阻尼功能强
: W1 a6 h* G0 I" s: \
2 ~! I; s8 d% J3 c9 ^  钛金属受到机械振动、电振动后,与钢、铜金属相比,其自身振动衰减时间最长。利用钛的这一功能可作音叉、医学上的超声粉碎机振动元件和高级音响扬声器的振动薄膜等。4 t* a7 O, S3 A7 H
# {: G; e" b7 d# ?. T/ G  六、钛是一种化学性质非常活泼的金属,在高温下可与许多元素和化合物发生反应。钛吸气主要指高温下与碳、氢、氮、氧发生反应。
/ i1 h) `1 o% @4 Z4 L3 k
6 ^2 t4 a9 k1 [' {$ o8 `2 G  七、抗拉强度与其屈服强度接近0 s# q% G4 K. o# U& o+ T! U
  8 [3 L* F4 @8 J
  钛的这一功能说明了其屈强比(抗拉强度/屈服强度)高,表示了金属钛材料在成形时塑性变形差。由于钛的屈服极限与弹性模量的比值大,使钛成型时的回弹能力大。1 _# T6 {3 s, y4 ]  E' I1 U
* b4 a; L" i( C& K  八、钛阀门中的钛密度小,比强度高- _* i* z; `: t2 Y! S( Z
  + Y/ b. S% I, S
  金属钛的密度为4.51g/cm3,高于铝而低于钢、铜、镍,但比强度位于金属之首。
6 `1 L- A5 z* C0 e  ?  8 M# {/ N8 S. u% i, j1 X7 y7 j( T3 O
  吸气功能8 y, J/ a: b% \  h9 ]$ j& ?
4 {8 }$ Q( x; S% \% Z" q, a/ v  九、无磁性、无毒
: N1 ^. L  S0 ~, G& P6 K  ' F6 ]" n" |4 Z! R0 M5 A; b
  钛是无磁性金属,在很大的磁场中也不会被磁化,无毒且与人体组织及血液有好的相溶性,所以被医疗界采用。
# p/ s; [6 g  G7 N0 q
1 l" X3 ^) G" X  十、钛阀门耐腐蚀功能强
$ C, y0 n9 M: u; Y
3 ?1 J) z/ s0 p3 w; t" @5 B  钛阀门耐腐蚀功能强是因为其的主要材料钛是一种非常活泼的金属,其平衡电位很低,在介质中的热力学腐蚀倾向大。但实际上钛在许多介质中很稳定,如钛在氧化性、中性和弱还原性等介质中是耐腐蚀的,这是因为钛和氧有很大的亲和力,在空气中或含氧的介质中,钛表面生成一层致密的、附着力强、惰性大的氧化膜,保护了钛基体不被腐蚀。即使由于机械磨损也会很快自愈或重新再生。这表明了钛是具有强烈钝化倾向的金属。介质温度在315℃以下钛的氧化膜始终保持这一特性。
. p) c2 e' [# i7 H9 ]/ k- m  % o8 K( }! E. N8 K4 ~. h' G9 N
  为了提高钛的耐蚀性,研究出氧化、电镀、等离子喷涂、离子氮化、离子注入和激光处理等表面处理技术,对钛的氧化膜起到了增强保护性作用,获得了所希望的耐腐蚀效果。针对在硫酸、盐酸、甲胺溶液、高温湿氯气和高温氯化物等生产中对金属材料的需要,开发出钛-钼、钛-钯、钛-钼-镍等一系列耐蚀钛合金。钛铸件使用了钛-32钼合金,对常发生缝隙腐蚀或点蚀的环境使用了钛-0.3钼-0.8镍合金或钛设备的局部使用了钛-0.2钯合金,均获得了很好的使用效果气动真空阀。0 h9 G, u+ E. J& M+ P, b4 e% |  o
发表于 2013-4-8 19:19:09 | 显示全部楼层
价格肯定贵了。6 h2 y1 Z1 c5 {$ F% ?
2 ]( B# T% ]- E* v
国内有什么厂家大规模采用?
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.056221 second(s), 19 queries , Gzip On.
