数控高手请进,请教个问题,急
数控车床加工45钢,适合加工单件,长度公差如何控制在两丝内呢?我一直无法控制好,比如下列图形1)总长我一直控制不好,先车端面,再掉头加工车端面,就会出现用卡尺卡这边合格,另外一边不合格,
2)深度公差,用内孔刀对刀,有时稍微对端面进去一点点,加工出来就大了几丝
请问师傅,有什么诀窍,可以快速达到公差范围内呢?我这要考证,要在规定的时间内完成!说出你的方案,不胜感激
这是因为你工件夹的时候没有找正,出现了端面偏差。
深度公差,用内孔刀对刀,有时稍微对端面进去一点点,加工出来就大了几丝。
你想快速的加工的话,端面你用你对的内孔刀车下。
ying3861508 发表于 2013-4-8 11:02 static/image/common/back.gif
这是因 ...
1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手能在1分钟内迅速校正好吗,有什么诀窍?
2)控制深度公差肯定用内孔刀,但是对刀对端面稍微对不好,就又超差了。先粗加工再来控制公差,表面又不光滑了
请原谅我是菜鸟,刚入门,请热心的网友帮忙解答吗
fjhdm104 发表于 2013-4-8 15:03 static/image/common/back.gif
1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手 ...
你要是要批量的话,最好做个软爪来保证快速装夹和尺寸。、
内孔刀你对好刀之后,编写程序时端面留个0.05mm,用内孔刀做端面和镗6mm那个台阶,这样的话就是1刀过。基本上就不会产生超差了。 看来,数控车床还真需要技术啊! {:soso_e100:} 可能是夹头的基准面不平造成的 静候高手 个人觉得加工顺序更改下是否会好些,端面先粗车,车完内孔后再精车端面,用一次车削控制两个公差,减少拆装造成的误差!
希望有帮助 ying3861508 发表于 2013-4-8 15:49 static/image/common/back.gif
谢谢热心网友的回复,明天试看下。不过离端面0.05mm是怎么来的,有规律的吗
