查看: 5794|回复: 22
数控高手请进,请教个问题,急
发表于 2013-4-8 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床加工45钢,适合加工单件,长度公差如何控制在两丝内呢?我一直无法控制好,比如下列图形
0 Y& n, Q, T. g  m- p
. w( ^  ^2 e% ^4 l& {1)总长我一直控制不好,先车端面,再掉头加工车端面,就会出现用卡尺卡这边合格,另外一边不合格,; b: Z! d: X! }# a6 Y/ `
( x1 X( }+ _. C3 l% i+ K: k% h
2)深度公差,用内孔刀对刀,有时稍微对端面进去一点点,加工出来就大了几丝$ c& H' t% j0 I- k3 i
3 s- X* {" \( t/ G* z& |& l! R" Z
    请问师傅,有什么诀窍,可以快速达到公差范围内呢?我这要考证,要在规定的时间内完成!说出你的方案,不胜感激$ g2 l# C/ f- R( b8 [
, e2 a( q6 i7 V
0 C/ O2 f1 k* K5 l) ?4 x+ E4 z    5 l& W. ?1 Y7 V. J/ c
      5 q$ w+ v" ~( H2 f, t. O+ ?
发表于 2013-4-8 11:02:18 | 显示全部楼层
0 F3 O9 b. y) I  这是因为你工件夹的时候没有找正,出现了端面偏差。  V8 |& k7 r0 S3 k; `& g( A
   深度公差,用内孔刀对刀,有时稍微对端面进去一点点,加工出来就大了几丝。; i/ l6 P9 ?% A" W. Y( J# N
  你想快速的加工的话,端面你用你对的内孔刀车下。
/ c3 m+ k* h! o4 x5 [
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:03:00 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-4-8 11:02 : J+ y3 @" j5 I
总长我一直控制不好,先车端面,再掉头加工车端面,就会出现用卡尺卡这边合格,另外一边不合格,& e5 Q+ L, z" g
  这是因 ...
) n& t4 \5 \8 M- G# b1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手能在1分钟内迅速校正好吗,有什么诀窍?$ c( I. g4 r. ?2 N- Y; l3 f8 u
2)控制深度公差肯定用内孔刀,但是对刀对端面稍微对不好,就又超差了。先粗加工再来控制公差,表面又不光滑了, y/ h3 @+ w. s0 ]- X( L
   请原谅我是菜鸟,刚入门,请热心的网友帮忙解答吗, ?. z! |- K) I
夹头镗一刀包括平面,然后车。  发表于 2013-4-8 20:07
发表于 2013-4-8 15:49:20 | 显示全部楼层
fjhdm104 发表于 2013-4-8 15:03 + }6 d  s5 l0 J+ I3 u0 [
1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手 ...
. f3 r: m2 i, j5 t1 k3 W! L3 {: D1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手能在1分钟内迅速校正好吗,有什么诀窍?6 n  k) E  L% P  F9 {6 t
       你要是要批量的话,最好做个软爪来保证快速装夹和尺寸。、4 R$ w* z% G  s* m% C' R; s5 _
2)控制深度公差肯定用内孔刀,但是对刀对端面稍微对不好,就又超差了。先粗加工再来控制公差,表面又不光滑了2 a3 y1 \$ T! ~( s; T
: k0 @) ~9 n: w% D# ~      内孔刀你对好刀之后,编写程序时端面留个0.05mm,用内孔刀做端面和镗6mm那个台阶,这样的话就是1刀过。基本上就不会产生超差了。
发表于 2013-4-8 16:16:11 | 显示全部楼层
看来,数控车床还真需要技术啊!
发表于 2013-4-8 17:01:47 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-4-8 17:33:41 | 显示全部楼层
可能是夹头的基准面不平造成的
发表于 2013-4-8 18:40:30 | 显示全部楼层
静候高手
发表于 2013-4-8 19:12:50 | 显示全部楼层
个人觉得加工顺序更改下是否会好些,端面先粗车,车完内孔后再精车端面,用一次车削控制两个公差,减少拆装造成的误差!  u* c# S( O: k" B3 H4 p
希望有帮助
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:09:14 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-4-8 15:49
% M: e1 v2 Q+ D+ I! U$ w1)控制总长我有用百分表校正,在两丝内,但是装夹时又跑动,超差两丝了,因为五个工件都要在两丝内,高手 ...
: z& `$ D" v! H% z6 V
谢谢热心网友的回复,明天试看下。不过离端面0.05mm是怎么来的,有规律的吗
GMT+8, 2025-2-25 06:11 , Processed in 0.075129 second(s), 23 queries , Gzip On.
