平淡无罪 发表于 2013-4-7 21:02:59
本人新手车外圆倒角C0.5倒不找 刀尖0.8怎么把刀尖补偿?
大侠请帮忙
wusong02 发表于 2013-4-7 23:41:49
你直接倒1*45度倒角就行了!
把刀用好 发表于 2013-4-7 23:49:17
会刀尖圆弧半径补偿不?不会的话按0.8+0.5=1.3的圆弧手工编程吧。
平淡无罪 发表于 2013-4-9 09:45:31
把刀用好 发表于 2013-4-7 23:49 static/image/common/back.gif
怎么输入??????????还是到0.5的圆弧0.8的刀尖    直接输 1.3??????????
hukai1397 发表于 2013-4-9 12:30:04
平淡无罪 发表于 2013-4-9 09:45 static/image/common/back.gif
正常编程,0.8刀尖可以倒C0.5,
比如你要倒角0.5.
      0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
      X18.2Z0.0
   X20.W-0.9
       差不多。刀尖半径的一半+0.5
把刀用好 发表于 2013-4-9 20:49:37
抱歉,我三楼回复误人子弟了。是我看看错了。
C倒角的话,误差约为刀尖圆弧半径的0.586(半径值)。
比如,倒角D30的外圆倒角C1的话,不考虑刀尖R就是:
G0X26.Z1.
G1X32.Z-2.F0.15
用刀尖R0.4的刀片加工时程序为:
G0X25.531 Z1.
G1X32.Z-2.234F0.15
其中Δx=0.4*0.586*2=0.469
      Δz=0.4*0.586=0.234
至于0.586怎么来的,中学数学好的可以自己推算下,其实0.586=1-TAN22.5°。(此处TAN错打成TAG,谢谢版友指正错误。)
PS:十几年前在厂里时有大把的时间钻研小日本的程序,记得打印了尺把厚的程序(小日本带来的)回家研究,就是研究明明是整数的尺寸,为什么程序里是小数,而且小数点后总是眼熟的那几个数字。那时候还没用上G41G42,都是手工编程在程序里算入刀尖R的补偿值。对刀仔细点的话,要什么倒角就是什么倒角,不用在刀补里补偿。
平淡无罪 发表于 2013-4-10 09:07:15
把刀用好 发表于 2013-4-9 20:49 static/image/common/back.gif
请问大侠 在刀补里输 刀尖怎么输?    比如刀尖0.8前刀架   R?T?
平淡无罪 发表于 2013-4-15 21:13:08
平淡无罪 发表于 2013-4-10 09:07 static/image/common/back.gif
谢谢
猛禽2012 发表于 2013-4-16 07:51:04
ying3861508 发表于 2013-4-9 13:29 static/image/common/back.gif
比如你要倒角0.5.
      0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
      X18.2Z0.0
同意该楼的,如果刀架在后面就是这样。对于这样的床子半径补偿就是扯淡
查看完整版本: 本人新手车外圆倒角C0.5倒不找 刀尖0.8怎么把刀尖补偿?
