查看: 16505|回复: 9
本人新手车外圆倒角C0.5倒不找 刀尖0.8怎么把刀尖补偿?
发表于 2013-4-7 21:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠请帮忙
发表于 2013-4-7 23:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
你直接倒1*45度倒角就行了!
发表于 2013-4-7 23:49:17 | 显示全部楼层
会刀尖圆弧半径补偿不?不会的话按0.8+0.5=1.3的圆弧手工编程吧。
搞错了,以为你是倒圆角呢。  发表于 2013-4-9 20:21
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:45:31 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-4-7 23:49
4 V; t5 ^  p' |+ t" E4 M会刀尖圆弧半径补偿不?不会的话按0.8+0.5=1.3的圆弧手工编程吧。
! \; f: m# h1 I$ o# T+ K! \* `怎么输入??????????还是到0.5的圆弧  0.8的刀尖    直接输 1.3  ??????????
发表于 2013-4-9 12:30:04 | 显示全部楼层
平淡无罪 发表于 2013-4-9 09:45
* ^+ G6 Q2 `2 o. b$ ^怎么输入??????????还是到0.5的圆弧  0.8的刀尖    直接输 1.3  ??????????
8 i/ l7 U2 O5 j1 w正常编程,0.8刀尖可以倒C0.5,
发表于 2013-4-9 13:29:37 | 显示全部楼层
平淡无罪 发表于 2013-4-9 09:45 7 X& `0 E& h' i0 O
0 ]% L. O+ z, z比如你要倒角0.5.$ n" v1 {" E& y$ m5 b3 O
      0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
! }/ z" h8 t4 D$ B' m/ a9 o( X6 ?) I      X18.2Z0.0
/ Y: t% S0 B8 W$ p! A     X20.W-0.9
! c) ]) X: ?& P" m       差不多。刀尖半径的一半+0.5
同意该楼的 。  发表于 2013-4-16 19:56
发表于 2013-4-9 20:49:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2013-4-16 10:01 编辑 1 k! y9 Y3 r  M/ s- ?4 ~
$ i9 P" z3 N( E1 a: ~+ U8 }抱歉,我三楼回复误人子弟了。是我看看错了。
8 H$ p8 t4 L* w! J  \2 H$ P# k/ C7 c2 \
C倒角的话,误差约为刀尖圆弧半径的0.586(半径值)。" A" i( o4 G% C& H
比如,倒角D30的外圆倒角C1的话,不考虑刀尖R就是:
/ K4 P; n: Y. QG0X26.Z1.
; b4 d: k2 z7 V( u  i3 MG1X32.Z-2.F0.15/ [8 ^& b0 E0 ]( d! w# U
& n$ `7 T8 M1 m$ z/ H用刀尖R0.4的刀片加工时程序为:$ Q* y+ V) s) J( t# D
G0X25.531 Z1.
" {6 W/ ]6 }. C" vG1X32.Z-2.234F0.15$ G, |' `. \1 G
1 k/ ~; E+ Q4 |: F% C6 \, V
其中Δx=0.4*0.586*2=0.469
+ J4 `" k8 \$ F3 _3 s8 \0 Z4 d, ]1 O      Δz=0.4*0.586=0.234! d! ?9 X$ o4 m  v5 L- R
: f, m( R  V$ j  Y$ i
至于0.586怎么来的,中学数学好的可以自己推算下,其实0.586=1-TAN22.5°。(此处TAN错打成TAG,谢谢版友指正错误。)( B' G% k" h$ h# v" ^: ]/ s6 I
8 Y+ i, n  t, f6 ?' e
PS:十几年前在厂里时有大把的时间钻研小日本的程序,记得打印了尺把厚的程序(小日本带来的)回家研究,就是研究明明是整数的尺寸,为什么程序里是小数,而且小数点后总是眼熟的那几个数字。那时候还没用上G41G42,都是手工编程在程序里算入刀尖R的补偿值。对刀仔细点的话,要什么倒角就是什么倒角,不用在刀补里补偿。
你的眼神比你的心态好,不错。  发表于 2013-4-16 09:59
至于0.586怎么来的,中学数学好的可以自己推算下,其实0.586=1-TAG22.5°。哪有TAG,是TAN,tanti。  发表于 2013-4-16 09:10
大侠研究的很深奥  发表于 2013-4-10 13:40
xia613 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:07:15 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-4-9 20:49
5 @/ T6 Q- q$ O7 o抱歉,我三楼回复误人子弟了。是我看看错了。8 s6 w( n4 a" ~5 b
+ `2 A$ P1 N( |0 c/ u; ]; f" Z1 }
! ^* t( j- G. d8 X) E请问大侠 在刀补里输 刀尖怎么输?    比如刀尖0.8  前刀架   R?  T?
R0.8 T就得看你怎么车了 正片刀T3  发表于 2013-4-15 19:30
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:13:08 | 显示全部楼层
平淡无罪 发表于 2013-4-10 09:07 # t. H3 W+ j: ]
1 ]5 a/ ]% l  l' ]  r; L  K谢谢
发表于 2013-4-16 07:51:04 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-4-9 13:29
: f: c% x0 {6 F1 M7 W( ]比如你要倒角0.5.
9 Z$ j* O1 Q1 X0 C0 T0 [      0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
& d, {" U( M+ ~/ d" `" _      X18.2Z0.0
! G/ G" K! X1 V* o0 g* m同意该楼的,如果刀架在后面就是这样。对于这样的床子半径补偿就是扯淡( g* |, r$ V: @% l) m2 d' _1 {
GMT+8, 2025-2-25 06:00 , Processed in 0.081002 second(s), 22 queries , Gzip On.
