1兆帕等于多少公斤力
今天有同事在计算时问了一个问题,1兆帕等于多少公斤力,但是这两个单位是两个不同的物理概念,不能混淆,“1兆帕”是帕(斯卡)的100万倍,即1兆帕=1000000帕的。 “帕斯卡”是压强的单位:一平方米的面积上受到的压力是一牛顿时所产生的压强为一帕斯卡。 而公斤力是力的单位:1公斤力=9.8牛顿。 但彼此有一定的关系:要产生“1兆帕”的压强,需在1平方厘米的面积上,施加的压力约是10公斤。计算过程为:1MPa=1N/mm2=100N/cm2=10公斤力/cm2 我们平常说的一兆帕相当于十公斤力只是简称,这个十公斤力就是你上面最后的 10公斤力/cm2 我个人认为! 基础的单位换算问题,木有啥可讨论的说。不搞清楚单位,则在计算时就会出现错误的数据,而且还往往不易检查出哪里出了问题。
1bar=10公斤力=0.1MPA 搞错了,1bar=1公斤力=0.1MPa
查手册,公斤力是KGF/CM2^,MPA是N/M2^ 无语中。楼主有句话很到位。
MPa 是一压力(压强单位)。千克力是一力单位。习惯说的1兆帕等于多少千克力其实是一种错误的说法,实际指单位平方厘米上的千克力。
而且,严格的说,1MPa不等于10kgf · cm^-2,注意重力加速度g 的值不等于10!
因此,不要没头没脑地张口1兆帕等于10千克力。 困惑很久的问题啊,长知识了! 工程中,压力的含义就包括了物理中压力与压强的概念。
典型的就是“压力表”,是个工程师都知道其实是压强表,但一直这么用。
用物理概念来打工程概念,本身就是个伪命题!
公司很多这样说,开始比较迷惑,压强是力与受力面的综合体,做技术的说东西,还是准确点好些
