查看: 19190|回复: 35
1兆帕等于多少公斤力
发表于 2013-4-7 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有同事在计算时问了一个问题,1兆帕等于多少公斤力,但是这两个单位是两个不同的物理概念,不能混淆,“1兆帕”是帕(斯卡)的100万倍,即1兆帕=1000000帕的。 “帕斯卡”是压强的单位:一平方米的面积上受到的压力是一牛顿时所产生的压强为一帕斯卡[1Pa=1N/(M×M)]。 而公斤力是力的单位:1公斤力=9.8牛顿。 但彼此有一定的关系:要产生“1兆帕”的压强,需在1平方厘米的面积上,施加的压力约是10公斤。计算过程为:1MPa=1N/mm2=100N/cm2=10公斤力/cm2
发表于 2013-4-7 09:38:56 | 显示全部楼层
我们平常说的一兆帕相当于十公斤力只是简称,这个十公斤力就是你上面最后的 10公斤力/cm2 我个人认为!
这个不是个人认为,是通常认为原来的老标准是以厘米为基本长度单位,现在是以毫米文基本长度单位  发表于 2013-5-11 09:43
是的。  发表于 2013-4-7 11:02
逍遥处士 + 1 省略了面积的简略说法。
发表于 2013-4-7 10:43:05 | 显示全部楼层
基础的单位换算问题,木有啥可讨论的说。
2 T* [* q3 H: U" e+ N" m+ X( k0 m! l2 a! `2 d
不搞清楚单位,则在计算时就会出现错误的数据,而且还往往不易检查出哪里出了问题。
" B/ [/ q( E+ z- j7 }
发表于 2013-4-7 11:16:24 | 显示全部楼层
1bar=10公斤力=0.1MPA
发表于 2013-4-7 11:17:09 | 显示全部楼层
搞错了,1bar=1公斤力=0.1MPa1 f, [; u4 f1 _/ Z6 N
对头  发表于 2014-6-25 09:35
正确  发表于 2013-6-4 18:05
发表于 2013-4-7 11:33:06 | 显示全部楼层
查手册,公斤力是KGF/CM2^,MPA是N/M2^
发表于 2013-4-7 14:06:53 | 显示全部楼层
无语中。楼主有句话很到位。, Z# B8 g' f4 N& h- I& a' c
MPa 是一压力(压强单位)。千克力是一力单位。习惯说的1兆帕等于多少千克力其实是一种错误的说法,实际指单位平方厘米上的千克力。6 S; z0 ^# e- S1 P
而且,严格的说,1MPa不等于10kgf · cm^-2,注意重力加速度g 的值不等于10!, ]- K% Z! Y( _6 z3 G
因此,不要没头没脑地张口1兆帕等于10千克力。
外行问的问题。  发表于 2013-7-1 20:28
其实,按照单位定义上讲,千克力的定义中取定的是9.80665。因此,g值的实际变化不影响这个单位的定义。  发表于 2013-4-7 14:34
俺只记一简便值 9.80665 而实际上这又非精确值。G值是个非定数值的说。  发表于 2013-4-7 14:24
发表于 2013-4-7 17:28:42 | 显示全部楼层
困惑很久的问题啊,长知识了!
发表于 2013-4-8 13:52:22 | 显示全部楼层
工程中,压力的含义就包括了物理中压力与压强的概念。
3 E+ @+ V2 G% W  W典型的就是“压力表”,是个工程师都知道其实是压强表,但一直这么用。" f. e  r8 v/ G9 Y6 _3 A
( q# [8 c/ a! A
用物理概念来打工程概念,本身就是个伪命题!, B. z$ J4 _7 }9 C
" e" N' V+ N. h* o3 P
发表于 2013-5-11 12:32:02 | 显示全部楼层
公司很多这样说,开始比较迷惑,压强是力与受力面的综合体,做技术的说东西,还是准确点好些
GMT+8, 2025-3-10 12:20 , Processed in 0.061717 second(s), 17 queries , Gzip On.
