齐鲁大地 发表于 2013-4-6 12:50:53
这个机构的运动轨迹为何是D字形的,而 不是圆形的?
请教一下,这个机构的运动轨迹为何是D字形的,而 不是圆形的?
zerowing 发表于 2013-4-6 13:42:07
肯定不是圆形。但是D型的严正只能列个方程画曲线看看了。明天起来有时间的话,研究研究。
狙击手 发表于 2013-4-6 18:17:02
往复式送料机构。
      A-B,C-D齿轮是相对方向旋转,摆杆有一个急速加速的过程,基本就是你说的D的直线部分:齿轮销轴在A齿轮的最下端时,有槽摆臂(弯杆空销轴)在B齿轮的上面;
       然后是一个匀加速过程,就是圆弧状部分。
yinzengguang 发表于 2013-4-7 13:15:21
机械原理好久没用啦,就丝杠导轨啥的,齿轮也很少用,悲哀啊我
hurong_88 发表于 2013-4-8 13:19:59
可以理解为是一个平面连杆机构,两对齿轮的运动轨迹是一样的,只是起来同步平行的作用
三八大盖 发表于 2013-4-21 15:02:42
其实 我也觉得这个的轨迹是圆的 不是D字形
刷牙的泡泡鱼bj 发表于 2013-5-17 17:07:39
是D字形,把D拆分,类似正方形,两个上下运动,两个水平运动,上下运动:一个举升,一个下沉,水平运动:一个向,一个复位向后。
kulouzhi 发表于 2013-5-23 22:29:05
这是哪本书?
桂花暗香 发表于 2013-7-26 17:07:21
我咋觉得是圆呢!D 形的理解是指产品,因为在下边走圆的时候,轨道拖住了,所以是直线。
桂花暗香 发表于 2013-7-26 17:12:16
zerowing 发表于 2013-4-6 13:42 static/image/common/back.gif
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个机构的运动轨迹为何是D字形的,而 不是圆形的?
