查看: 10999|回复: 31
这个机构的运动轨迹为何是D字形的,而 不是圆形的?
发表于 2013-4-6 12:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这个机构的运动轨迹为何是D字形的,而 不是圆形的?
  g9 ^8 Y; @+ n! s+ S1 x+ W( G8 D
- Q$ }, S; s/ Q$ {! n7 d3 t9 v8 n; D# G  [4 @% @3 l
发表于 2013-4-6 13:42:07 | 显示全部楼层
肯定不是圆形。但是D型的严正只能列个方程画曲线看看了。明天起来有时间的话,研究研究。
发表于 2013-4-6 18:17:02 | 显示全部楼层
往复式送料机构。! V9 ^2 X2 z4 P+ ?& {
      A-B,C-D齿轮是相对方向旋转,摆杆有一个急速加速的过程,基本就是你说的D的直线部分:齿轮销轴在A齿轮的最下端时,有槽摆臂(弯杆空销轴)在B齿轮的上面;# C$ Q0 W/ i1 R9 R" \8 J: A
       然后是一个匀加速过程,就是圆弧状部分。
尝试了集中不通组合的计算,发现很难达到D,最多就是个O。数模太复杂了,未知数太多,已经算得我不想继续了。结果是,只能认为是类似D,但绝对不是圆。  发表于 2013-4-8 12:13
发表于 2013-4-7 13:15:21 | 显示全部楼层
机械原理好久没用啦,就丝杠导轨啥的,齿轮也很少用,悲哀啊我
发表于 2013-4-8 13:19:59 | 显示全部楼层
可以理解为是一个平面连杆机构,两对齿轮的运动轨迹是一样的,只是起来同步平行的作用
发表于 2013-4-21 15:02:42 | 显示全部楼层
其实 我也觉得这个的轨迹是圆的 不是D字形
发表于 2013-5-17 17:07:39 | 显示全部楼层
是D字形,把D拆分,类似正方形,两个上下运动,两个水平运动,上下运动:一个举升,一个下沉,水平运动:一个向,一个复位向后。
发表于 2013-5-23 22:29:05 | 显示全部楼层
这是哪本书?
发表于 2013-7-26 17:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-7-26 17:11 编辑 $ T3 ]9 N! \, H4 y
+ X/ T: m' I0 i; T9 }8 y0 n我咋觉得是圆呢!D 形的理解是指产品,因为在下边走圆的时候,轨道拖住了,所以是直线。
发表于 2013-7-26 17:12:16 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-6 13:42
; H* l0 s* o/ d  ?* U! W肯定不是圆形。但是D型的严正只能列个方程画曲线看看了。明天起来有时间的话,研究研究。
- i/ o% x- N" D& ~. ]我咋觉得是圆呢!D 形的理解是指产品,因为在下边走圆的时候,轨道拖住了,所以是直线。
GMT+8, 2025-4-9 08:56 , Processed in 0.069878 second(s), 17 queries , Gzip On.
