智能中国 发表于 2013-4-4 21:07:51
这个轴设计是否合理?
工作中需要设计一根轴,长为800mm,转速为4000r/min.轴承配置采用一端固定一端游动,轴上零件使用隔套定位,是否合理。
小西行长 发表于 2013-4-4 21:54:20
一短固定一端游动主要是考虑轴受热时要伸长,鉴于轴800毫米长度较长,轴受热时绝对伸长量较多,因此轴承一端固定一端游动是很好的。轴上零件用隔套定位这就不好判断了!要看具体你的情况,我不倾向在800毫米长的轴上用隔套做轴向定位
apple--apple 发表于 2013-4-4 22:52:16
还要看看轴的直径,不知道临界转速是否能达到要求。
咸Yu菋 发表于 2013-4-5 00:23:19
小西行长 发表于 2013-4-4 21:54 static/image/common/back.gif
一短固定一端游动主要是考虑轴受热时要伸长,鉴于轴800毫米长度较长,轴受热时绝对伸长量较多,因此轴承一端 ...
如果在轴向没有载荷的话两端支撑可以不??
zerowing 发表于 2013-4-5 01:18:04
要看具体情况了。比如工作环境,承载条件等。不过说实话,4000r/m,楼主您这轴什么地方用的,转速这么高?汽车的传动轴?
小西行长 发表于 2013-4-5 10:32:01
咸Yu菋 发表于 2013-4-5 00:23 static/image/common/back.gif
你是指什么两端支撑啊!一端固定一端游动吗?要是这样是可以的!为什么你要提在没有轴上载荷下!如果有轴向载荷这根轴设计就很麻烦了!
咸Yu菋 发表于 2013-4-5 13:56:14
小西行长 发表于 2013-4-5 10:32 static/image/common/back.gif
你是指什么两端支撑啊!一端固定一端游动吗?要是这样是可以的!为什么你要提在没有轴上载荷下!如果有轴 ...
楼主本来不是用一端固定一端游动吗??就跟丝杠的固定方式一样,我意思是在这根轴只有径向载荷的情况下,采用两端游动,也就是两端支撑可以??因为毕竟长和快
小西行长 发表于 2013-4-5 22:25:26
咸Yu菋 发表于 2013-4-5 13:56 static/image/common/back.gif
楼主本来不是用一端固定一端游动吗??就跟丝杠的固定方式一样,我意思是在这根轴只有径向载荷的情况下, ...
可以!看情况了
das13 发表于 2013-4-7 08:40:19
中间零件为什么不采用夹持抱死结构
西北风zlh 发表于 2013-4-7 14:52:32
这就要看具体的工况了,转速高了点,如果是细长轴的话,就不好说了。
查看完整版本: 这个轴设计是否合理?
