xintianyou1314 发表于 2013-4-1 15:21:47
如何将阵列前的约束也附加进去?
装配中有许多共同的部装,比如一个机架上有很多滚轮,滚轮是由许多小件组成的,如轴承 轴承盖隔套等等,装配过程中每一个零件一个个约束太费时间,这样就可以先装配一组滚轮,都约束好以后,然后阵列若干。但是问题来了,阵列完的滚轮没有约束关系还是一盘散沙。高手们给解答一下,如何将阵列前的约束也附加进去。
哎菲菲 发表于 2013-4-1 16:08:50
机架上面的安装孔也用阵列特征做出来,然后安装轮子的时候借用上面的特征就可以了。修改的时候也是改机架上的特征。
天天工作室 发表于 2013-4-1 16:19:50
你把需要阵列的零件装成一个部件再阵列
半生缘YH 发表于 2013-4-3 14:00:53
以部件的方式进行阵列,会好些。
查看完整版本: 如何将阵列前的约束也附加进去?
