查看: 2578|回复: 3
如何将阵列前的约束也附加进去?
发表于 2013-4-1 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配中有许多共同的部装,比如一个机架上有很多滚轮,滚轮是由许多小件组成的,如轴承 轴承盖隔套等等,装配过程中每一个零件一个个约束太费时间,这样就可以先装配一组滚轮,都约束好以后,然后阵列若干。但是问题来了,阵列完的滚轮没有约束关系还是一盘散沙。高手们给解答一下,如何将阵列前的约束也附加进去。
发表于 2013-4-1 16:08:50 | 显示全部楼层
机架上面的安装孔也用阵列特征做出来,然后安装轮子的时候借用上面的特征就可以了。修改的时候也是改机架上的特征。
发表于 2013-4-1 16:19:50 | 显示全部楼层
你把需要阵列的零件装成一个部件再阵列
是的,装配成一个部件再阵列。  发表于 2013-4-1 16:42
这个部件是装配的形式吧  发表于 2013-4-1 16:32
发表于 2013-4-3 14:00:53 | 显示全部楼层
以部件的方式进行阵列,会好些。
GMT+8, 2025-2-28 03:42 , Processed in 0.058888 second(s), 20 queries , Gzip On.
