luxiang1987 发表于 2013-3-27 20:51:07
ug旋转零件使之与系统坐标或基准面平行
把三坐标扫描来的igs文件,用ug6.0打开后,让igs中的某个基准面与ug系统坐标或系统基准面平行。通俗说就是igs文件用ug打开后是有点歪的,不便于后面的建模,所以要把它转正,便于后面标注尺寸等。
我用旋转,但因为显示的尺寸有精度的限制,不能使它与系统基准面保持绝对平行。比如,测量出角度是90.0305°,我旋转了0.0305°,但当我用solidworks打开这个修改后的文件,把精度调到最高,小数点后8位,测量发现角度是90.00000403°,就是说还是不正的,这样的话,建模时就会不准。
怎么让它们绝对平行呢?
luxiang1987 发表于 2013-3-27 20:58:55
其中一种方法,就是可以再回到ug中,去旋转0.00000403°。可我想要最好的答案,就是让它们绝对平行。
查看完整版本: ug旋转零件使之与系统坐标或基准面平行
