查看: 4543|回复: 1
ug旋转零件使之与系统坐标或基准面平行
发表于 2013-3-27 20:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
把三坐标扫描来的igs文件,用ug6.0打开后,让igs中的某个基准面与ug系统坐标或系统基准面平行。通俗说就是igs文件用ug打开后是有点歪的,不便于后面的建模,所以要把它转正,便于后面标注尺寸等。" B: N* f5 {# `1 I( y
我用旋转,但因为显示的尺寸有精度的限制,不能使它与系统基准面保持绝对平行。比如,测量出角度是90.0305°,我旋转了0.0305°,但当我用solidworks打开这个修改后的文件,把精度调到最高,小数点后8位,测量发现角度是90.00000403°,就是说还是不正的,这样的话,建模时就会不准。
7 V) R" O/ c1 G- m. o9 I* E怎么让它们绝对平行呢?7 l3 ?: L: ?+ g8 W8 B- J  x8 N
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:58:55 | 显示全部楼层
其中一种方法,就是可以再回到ug中,去旋转0.00000403°。可我想要最好的答案,就是让它们绝对平行。
GMT+8, 2025-4-4 02:22 , Processed in 0.053902 second(s), 17 queries , Gzip On.
