hurong_88 发表于 2013-3-26 21:09:38
现要设计一个十米行程的设备,不知齿条对接处精度怎样?
现要设计一个十米行程的设备,要求重复定位精度达到0.03mm,不知用齿轮齿条传动能达得到不?不知齿条对接处精度怎样?
补充内容 (2013-4-3 22:52):
现在用滑轨加齿轮齿条传动,不知怎保证重复定位精度与定位,有没有朋友有没有什么好方法,负载差不多有一吨
补充内容 (2013-4-10 13:21):
考虑要对接,可能需要与地面固定并需要调整机设备的水平,不知有没有什么好的方法与地面固定与调水平,求赐教!
蝎子yf 发表于 2013-3-26 21:26:12
可以考虑丝杆
成形极限 发表于 2013-3-26 22:02:02
精密齿条问题不大,不过最好光栅尺闭环
zhuxuwei8 发表于 2013-3-26 22:55:35
如果由伺服电机驱动的齿轮齿条我认为没问题。。。
hurong_88 发表于 2013-3-27 21:44:17
蝎子yf 发表于 2013-3-26 21:26 static/image/common/back.gif
可以考虑丝杆
那么长的丝杆没见过
hurong_88 发表于 2013-3-27 21:45:59
zhuxuwei8 发表于 2013-3-26 22:55 static/image/common/back.gif
齿轮齿条传动齿隙怎么消除
hurong_88 发表于 2013-3-27 21:47:56
成形极限 发表于 2013-3-26 22:02 static/image/common/back.gif
精密齿条问题不大,不过最好光栅尺闭环
用光栅尺控制位置吗
bryde243 发表于 2013-3-27 22:09:50
是新手看着回复学习来的。。
成形极限 发表于 2013-3-28 05:58:57
要双齿轮消间隙
ttlegyq 发表于 2013-3-28 09:38:53
齿轮齿条是可以的 ,加伺服电机,但需要激光干涉仪整体调校。
如果用光栅尺,也需要调校,这么长的光栅尺没必要。关键还是在齿轮齿条的精度上,数控系统可以补偿,
另外齿条肯定是分段式,安装上面要小心。
当然你去搞根丝杆也没问题,还是加伺服电机,激光干涉仪调校。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 现要设计一个十米行程的设备,不知齿条对接处精度怎样?
