一台数控车床Z轴尺寸偶尔会不稳定,严重影响到生产了
今天的一台数控车床Z轴尺寸偶尔会发生不稳定,也就是偶尔会出现,但是已经严重影响到生产了,今天做了130个,有10个是超差的。一天下来要赔1.200百了,正负十丝都保证不了,一般好的话基本都是1,2丝的误差,可是不准起来,马上就跑个40丝,30丝都有。找了半天找不到原因,我怀疑是不是和前一步做螺纹有关系?
有高手忘解答一下本人的疑惑。
检查一下Z轴的传动链,从电机开始,哪些地方出现了间隙,比如:电机与联轴器、Z轴丝杠与联轴器的销钉是否剪断,处于半连接状态等等,以上方面提供思路,供你参考。 找机修仔细看看吧.... jiangssli 发表于 2013-3-27 11:22 static/image/common/back.gif
找机修仔细看看吧....
我家里的机床,小作坊请不起机修。
k750C808008 发表于 2013-3-26 23:32 static/image/common/back.gif
检查一下Z轴的传动链,从电机开始,哪些地方出现了间隙,比如:电机与联轴器、Z轴丝杠与联轴器的销钉是否剪 ...
大哥,传动链接口是不是在Z轴的电机那里啊?
你是做的什么工件啊,,,,,,,你看看电机架,连轴器螺丝松了没。。。。实在没办法你可以再参数里不过来,还可以在程序里弄,,,,
清沐 发表于 2013-3-27 16:52 static/image/common/back.gif
从z轴电机开始,电机联轴器、Z轴滚珠丝杠联轴器、丝杠螺母的固定螺丝等等,逐一进行仔细检查。根据你描述的情况,硬件发生的故障几率较大。仔细查查吧! {:soso_e113:}应该是刀架下面有铁削没锁稳 检查硬件应用2楼的思路方法.软件引起可切断电源重新启动.系统可能乱码.检查一轴感应器是否松动或损坏 可能是Z轴丝杆前轴承座里面的前锁紧螺母松了,或者是轴承里进水了,轴承坏了,导致丝杆有间隙,就存在偏差
