建华JH 发表于 2013-3-26 11:32:05
求消除椭圆的方法
我们厂加工的全是半轴,芯轴之类的轴类零件。数车上加工用的是一顶一夹装夹方式,可是做那种产品都躲不开椭圆(±公差在2丝),椭圆有时有1-4丝。求高手解答
qeuun 发表于 2013-3-26 11:36:59
楼主有按照要求做好中心孔吗?
yct174 发表于 2013-3-26 11:59:43
如果只夹不顶,还躲不开椭圆,就要找机床主轴的原因了。
prima1 发表于 2013-3-26 20:26:22
是否你的零件小而长,那一顶一夹,可能加工就会让刀了,那就采用中心架或跟刀架
建华JH 发表于 2013-3-27 20:43:33
我车的是台阶轴,不能用中心支架。
建华JH 发表于 2013-3-27 20:49:23
qeuun 发表于 2013-3-26 11:36 static/image/common/back.gif
楼主有按照要求做好中心孔吗?
我厂是用中心钻在台钻上打的中心孔,粗精车用的同一个中心孔。请问大侠有何高见。
建华JH 发表于 2013-3-29 22:38:10
没人回,自己顶下
大任? 发表于 2013-3-30 16:20:26
1.找个百分表打一下后顶尖的跳动量,一两道的话可用,否则修磨;
2.自车一下卡爪。将跳动量控制得越小越好。
ttlegyq 发表于 2013-3-30 21:22:23
夹顶不同心
duanyz 发表于 2013-3-30 21:43:07
ttlegyq 发表于 2013-3-30 21:22 static/image/common/back.gif
夹顶不同心
请教怎么才能让夹顶完全同心呢?
查看完整版本: 求消除椭圆的方法
