查看: 4675|回复: 12
求消除椭圆的方法
发表于 2013-3-26 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂加工的全是半轴,芯轴之类的轴类零件。数车上加工用的是一顶一夹装夹方式,可是做那种产品都躲不开椭圆(±公差在2丝),椭圆有时有1-4丝。求高手解答
% l# o* v5 j" }0 h
发表于 2013-3-26 11:36:59 | 显示全部楼层
楼主有按照要求做好中心孔吗?
发表于 2013-3-26 11:59:43 | 显示全部楼层
如果只夹不顶,还躲不开椭圆,就要找机床主轴的原因了。
发表于 2013-3-26 20:26:22 | 显示全部楼层
是否你的零件小而长,那一顶一夹,可能加工就会让刀了,那就采用中心架或跟刀架
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:43:33 | 显示全部楼层
我车的是台阶轴,不能用中心支架。
2 H* _  E) ^7 y" x+ ~( d) W/ {
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:49:23 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-3-26 11:36
4 W5 v* j" M) i, F/ i4 s6 A楼主有按照要求做好中心孔吗?
0 ~9 L7 m! c; O我厂是用中心钻在台钻上打的中心孔,粗精车用的同一个中心孔。请问大侠有何高见。4 S4 F2 r2 z0 |- E" t) |. y) A( U
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:38:10 | 显示全部楼层
没人回,自己顶下
发表于 2013-3-30 16:20:26 | 显示全部楼层
1.找个百分表打一下后顶尖的跳动量,一两道的话可用,否则修磨;
' q% [3 z+ F$ F% d/ e2.自车一下卡爪。将跳动量控制得越小越好。
发表于 2013-3-30 21:22:23 | 显示全部楼层
夹顶不同心
发表于 2013-3-30 21:43:07 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-30 21:22 ) F% q+ d% r& K% E
夹顶不同心
% e, L7 I! w" A& K# Y
请教怎么才能让夹顶完全同心呢?! l! m1 G: Z  }0 H! E- F
那是不可能的,长轴椭圆1到2丝非常正常。  发表于 2013-3-30 22:01
GMT+8, 2025-2-25 09:05 , Processed in 0.058679 second(s), 16 queries , Gzip On.
