肯納的WNMG080408R,刀片材質是K25M,切削的材料是sus302
使用的刀片是肯納的WNMG080408R,刀片材質是K25M,切削的材料是sus302,要將直徑58mm的毛料除料至直徑17mm,除料長度為31mm,現在的切削參數是,轉速450轉/min,f0.23mm/轉,單邊切削1mm,在這個參數下,刀片一個刀頭大約做23個,想問一下,這個數量正常么?還有什麽需要改進的地方?謝謝。還有就是這個刀片也是按這個參數拉端面1mm一層的拉,刀頭磨損十分快,是不是進給太高的原因?
PS:三菱的TPGX090204L N2525這個刀片貌似很脆啊,有時候擰刀片的時候稍一用力就擰碎了,但是擰得不緊的話切削效果不好。
补充内容 (2013-3-28 20:01):
參數修改後依舊不行,9樓附圖片 转速和切深小了,尤其是切深,WNMG08的刀片开粗的话一刀单边2~3mm随便切。转速还可以适当调高点。多少根据刀片材质来。
装刀片不要拧太大的力。这是很多人都有的一个通病。锁得太紧很容易崩刀片。要么是锁的时候崩,要么就是刚切入工件的时候崩。 切深不足,转速不足,刀头是硬磨掉的。公司加工303,一般一个刀头加工数量是按千算的。 肯纳的参照楼上两位的,三菱NX2525是陶瓷刀片,的确脆,但没有见过拧碎的,刀杆有没有问题? 拧刀片,用专用的拧刀片的扳手就好了;当然,如果有扭矩扳手,那就更稳妥了。 把刀用好 发表于 2013-3-25 23:03 static/image/common/back.gif
转速和切深小了,尤其是切深,WNMG08的刀片开粗的话一刀单边2~3mm随便切。转速还可以适当调高点。多少根据刀 ...
今天試了一下發現,切到外面硬化皮的地方大概做到15個的時候就缺口了,一缺口切削能力就不行了,尺寸也變了,底下的切出來的毛邊也箍的很緊很難拿掉
用废刀片也不止15呀,还是先看看刀具样本再用刀,用2525车不锈钢都不知道你怎么想的,三菱的用us735,曾经单边切深7mm , 充分冷却,润滑 這次是參數調整以後的的圖片,又做壞兩個刀頭,前一個大概作了30個,後一個做了15個又不行了
选的刀片牌号不合适,K25MS适应加工铸件,你的加工的是不锈钢棒材,应选用牌号M类的刀片。就像用YT类的刀片加工铸件是不合适的一个道理。
