普通铣床能用可转位螺旋立铣刀吗
我经常要铣20毫米左右厚的钢板,但全是手工用乙炔火割下了来的,用高速钢立铣刀一下就用不了了而且速度又慢,就想买把玉米铣刀来铣,但不知普通铣床能否用的上,主轴柄是7:24。x6032铣床 明显可以用啊 应该是可以的 你可以用BT50的试试 Brave¢Heart 发表于 2013-3-22 19:15:45 static/image/common/back.gif应该是可以的 你可以用BT50的试试
普通铣床用bt50还是nt50 刀柄不同的。普通铣床没记错的话应该是JT柄。 我建议是先用等离子,别气割了。 肯定可以啦,随便找个卖刀具的都可以买啦。。 ttlegyq 发表于 2013-3-22 19:45 static/image/common/back.gif
我建议是先用等离子,别气割了。
成本问题,大哥
ttlegyq 发表于 2013-3-22 19:45 我建议是先用等离子,别气割了。
我们有数控等离子,但只能割5毫米以下的板 玉米铣刀当然可以用,装在刀柄里的啊;你的刀柄才是和主轴联接的;
但是,玉米铣刀一般用于粗加工,而且,不可能象你气割那样切很厚的,一般也就几毫米,我是指直径方向,不是指轴向,轴向切20毫米没问题。
