黄晓华2012 发表于 2013-3-22 12:30:46
请教各位高人,此油槽是怎么加工出来的,
我们需要一台数控车床加工此油槽,不知道加工原理,也不知道需要什么样配置的数控车床能加工,恳请高人指点一下!谢谢!
qeuun 发表于 2013-3-22 12:46:43
{:soso_e193:}很简单啊, 拿来我们厂做吧!
风随意 发表于 2013-3-22 12:59:05
这个好像很简单的样子~楼主搜索下论坛的其他油槽~帖子中有思路~我就不多解释了~
topztar 发表于 2013-3-22 13:53:28
这只要车床够大就行啦
如果不知道就先交给懂得厂家做在一旁慢慢学习
其实不难呀
只是尺寸大了
搬运要费点心
k750C808008 发表于 2013-3-22 13:54:09
采用大导程,正反旋转,测量油槽的导程,普通车床都可以加工。
忧伤的村长 发表于 2013-3-22 14:05:24
拉出来的
jiangssli 发表于 2013-3-22 15:01:10
普通数控车就可以加工,8万左右的经济型数控车足矣!!
yyc11235813 发表于 2013-3-22 18:34:07
看看············
祭奠那岁月 发表于 2013-3-22 20:34:11
普通数控车是可以加工的,一般车床出厂时设置了最大螺距 导程 你要先不参数修改到你要加工的最大螺距。
编程方面用G32就可以往复车,油槽不宽的话用成型刀,减小进刀深度,如果是封闭油槽 就先车一小段锥螺纹,然后是直螺纹,不要退刀,继续车反旋螺纹,到起始点再车锥螺纹退刀,这样一条封闭的8型油槽就完成了
黄晓华2012 发表于 2013-3-23 07:59:29
祭奠那岁月 发表于 2013-3-22 20:34 static/image/common/back.gif
编 ...
师傅你好!感谢您的指点,我是一名普通的车工,对数控编程也不是很专业,像八字油槽,菱形油槽!这些根本就没见过,也不知道是怎么加工出来的!问过懂行的!回答很简单,G32 正反车!在此恳请师傅你能不能编个程序让我看看!我们有个产品内径是70.长度72.车一个两头不通的八字槽!大概是60的螺距,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教各位高人,此油槽是怎么加工出来的,
