查看: 8435|回复: 21
请教各位高人,此油槽是怎么加工出来的,
发表于 2013-3-22 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要一台数控车床加工此油槽,不知道加工原理,也不知道需要什么样配置的数控车床能加工,恳请高人指点一下!谢谢!
发表于 2013-3-22 12:46:43 | 显示全部楼层
{:soso_e193:}很简单啊, 拿来我们厂做吧!
发表于 2013-3-22 12:59:05 | 显示全部楼层
这个好像很简单的样子~楼主搜索下论坛的其他油槽~帖子中有思路~我就不多解释了~
发表于 2013-3-22 13:53:28 | 显示全部楼层
这只要车床够大就行啦
: m' g2 q# {% `4 l3 l2 ^如果不知道就先交给懂得厂家做在一旁慢慢学习+ t5 r  H# u( f; ^& f+ N
其实不难呀8 m3 g, E* l* L) [4 `
只是尺寸大了
% d% R4 c, X9 m# \3 W8 i4 Y$ t搬运要费点心
发表于 2013-3-22 13:54:09 | 显示全部楼层
采用大导程,正反旋转,测量油槽的导程,普通车床都可以加工。
发表于 2013-3-22 14:05:24 | 显示全部楼层
拉出来的
发表于 2013-3-22 15:01:10 | 显示全部楼层
普通数控车就可以加工,8万左右的经济型数控车足矣!!
发表于 2013-3-22 18:34:07 | 显示全部楼层
看看············
发表于 2013-3-22 20:34:11 | 显示全部楼层
普通数控车是可以加工的,一般车床出厂时设置了最大螺距 导程 你要先不参数修改到你要加工的最大螺距。
2 W$ P) n- i5 V/ k  r编程方面用G32就可以往复车,油槽不宽的话用成型刀,减小进刀深度,如果是封闭油槽 就先车一小段锥螺纹,然后是直螺纹,不要退刀,继续车反旋螺纹,到起始点再车锥螺纹退刀,这样一条封闭的8型油槽就完成了
 楼主| 发表于 2013-3-23 07:59:29 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-3-22 20:34
# o- s; f6 ^8 b9 a( ~普通数控车是可以加工的,一般车床出厂时设置了最大螺距 导程 你要先不参数修改到你要加工的最大螺距。
( {7 I& k8 M# U编 ...
" v/ b* l' |% I# b7 s
师傅你好!感谢您的指点,我是一名普通的车工,对数控编程也不是很专业,像八字油槽,菱形油槽!这些根本就没见过,也不知道是怎么加工出来的!问过懂行的!回答很简单,G32 正反车!在此恳请师傅你能不能编个程序让我看看!我们有个产品内径是70.长度72.车一个两头不通的八字槽!大概是60的螺距,  p1 r+ K; P0 _4 L
GMT+8, 2025-4-11 12:02 , Processed in 0.069764 second(s), 21 queries , Gzip On.
