水下礁石疏浚工具探讨
在我们这个行业,航道就相当于陆上的公路铁路,港口就相当于车站,在陆上修建道路时,经常会经过大山,我们能采用爆破等方法开通。但是在水下礁石和风化岩的疏浚不能用爆破方式,它涉及到环保问题,爆炸会炸死很多鱼虾,或者震晕引起神经病,甚至引起基因变异。所以一般我们一般会采用重型抓斗,直接冲击抓取,如果还是不能解决,就采用重锤和斧头砸碎然后再用抓斗清理;这样的效率还非常地下,设备损耗非常大。
大家有没有办法,或者改进抓斗,或者设计其他的疏浚工具来提高疏浚效率呢。
顺便提一下,国内的风化岩抓斗容重比非常差,而且不耐用;国内的梅花抓斗根本不能挖,起升时根本不能咬合,只能在表层刮6道痕,根本能用。
我的意见是,我曾经注意到,在公路维修的时候,会使用一种设备来钻洞震碎水泥路面,我能否在重锤上面想想办法,改造一下重锤,使之冲击插入岩石后再伸出钻头并产生震荡作用,以便达到更好的效果?
补充内容 (2013-3-22 10:15):
绞吸船虽然能挖风化岩,但有时候不适合用,看工地、工况以及成本来定的。 楼主的意思是将破碎锤装到疏浚船上?这个得找做挖机的工程师咨询 重锤?水有阻力不太好用吧,钻孔加震动棒怎么样? 钻孔用膨胀剂弄碎? 水的阻力太大,很多能量都被水吸收了,如果是用冲击工具来破碎水下岩石,效果将会很差,阻力与速度的三次方成正比,速度越高,阻力越大,还是建议用水下爆破的方法来处理礁石 用钻孔加劈裂的形式 有缓爆炸药,对环境污染非常小,在岩石上常规大孔,起爆就可以了,声音也很小, 大锤照片明天再叫人拍照 有时候就是那么受伤。 图片是否楼主平时使用较多的工具?
