查看: 5286|回复: 13
水下礁石疏浚工具探讨
发表于 2013-3-21 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我们这个行业,航道就相当于陆上的公路铁路,港口就相当于车站,在陆上修建道路时,经常会经过大山,我们能采用爆破等方法开通。但是在水下礁石和风化岩的疏浚不能用爆破方式,它涉及到环保问题,爆炸会炸死很多鱼虾,或者震晕引起神经病,甚至引起基因变异。
6 }! @! ^5 u; f% ~+ o6 H( F  f$ P$ K      所以一般我们一般会采用重型抓斗,直接冲击抓取,如果还是不能解决,就采用重锤和斧头砸碎然后再用抓斗清理;这样的效率还非常地下,设备损耗非常大。
. z  N' Z* g$ |# P- J, L  w      大家有没有办法,或者改进抓斗,或者设计其他的疏浚工具来提高疏浚效率呢。
& v7 t2 J+ A$ M# n( b" E      顺便提一下,国内的风化岩抓斗容重比非常差,而且不耐用;国内的梅花抓斗根本不能挖,起升时根本不能咬合,只能在表层刮6道痕,根本能用。
) A5 {# p0 \, a) f: `1 t- G% i4 F      我的意见是,我曾经注意到,在公路维修的时候,会使用一种设备来钻洞震碎水泥路面,我能否在重锤上面想想办法,改造一下重锤,使之冲击插入岩石后再伸出钻头并产生震荡作用,以便达到更好的效果?
& h5 @6 F# B% l1 K  Y# a, H+ i5 [5 q" d" }
0 `* e3 y% R6 V% H: u3 j9 ?0 c. ^' g补充内容 (2013-3-22 10:15):" S, k' W  T8 o
绞吸船虽然能挖风化岩,但有时候不适合用,看工地、工况以及成本来定的。
发表于 2013-3-21 19:06:57 | 显示全部楼层
楼主的意思是将破碎锤装到疏浚船上?这个得找做挖机的工程师咨询
想,但是装挖机太浅了,现在的航道非常深。  发表于 2013-3-22 10:13
发表于 2013-3-21 20:35:35 | 显示全部楼层
重锤?水有阻力不太好用吧,钻孔加震动棒怎么样?
就是希望能将大锤和破碎锤的功能合而为一  发表于 2013-3-22 10:16
现在要么直接用重斗,要么用斧头和大锤砸碎了再抓  发表于 2013-3-22 10:14
发表于 2013-3-21 22:15:48 | 显示全部楼层
钻孔  用膨胀剂弄碎?
70米以下的水下作业  发表于 2013-3-22 10:17
发表于 2013-3-21 23:19:38 | 显示全部楼层
水的阻力太大,很多能量都被水吸收了,如果是用冲击工具来破碎水下岩石,效果将会很差,阻力与速度的三次方成正比,速度越高,阻力越大,还是建议用水下爆破的方法来处理礁石
以前有炸礁船的,但是现在不能用,有时候遇到单独的礁石,即使用拖船拖走也不能炸。  发表于 2013-3-22 10:19
环保不放过的  发表于 2013-3-22 10:18
发表于 2013-3-22 09:19:10 | 显示全部楼层
用钻孔加劈裂的形式
用液压钻吗?  发表于 2013-3-22 10:20
发表于 2013-3-22 09:54:23 | 显示全部楼层
有缓爆炸药,对环境污染非常小,在岩石上常规大孔,起爆就可以了,声音也很小,
不太实际了,我们只能考虑在现有的设备上想办法的,他们只有抓斗船和分体船,如果用到炸药,工程哪里还轮到他们接啊。  发表于 2013-3-22 10:27
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:12:15 | 显示全部楼层
大锤照片明天再叫人拍照
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:29:12 | 显示全部楼层
有时候就是那么受伤。
发表于 2013-3-22 11:18:48 | 显示全部楼层
图片是否楼主平时使用较多的工具?
我是做工具的,不是使用者!  发表于 2013-3-22 11:38
GMT+8, 2024-12-23 14:23 , Processed in 0.053182 second(s), 21 queries , Gzip On.
