PUYUANMING 发表于 2013-3-20 13:16:14
镗孔上下尺寸正好,左右尺寸小,出现椭圆,怎么解决?
镗孔上下尺寸正好,左右尺寸小,出现椭圆,怎么解决?求解
蝎子yf 发表于 2013-3-20 14:44:58
楼主乃神人也。{:soso_e144:}
HC小丁 发表于 2013-3-20 14:59:55
床子精度不好的话,可以再用浮动镗刀修正效果会比较好
看看我这个帖子http://bbs.shukongcn.com/forum-viewthread-tid-74352-highlight-%B8%A1%B6%AF%EF%DB%B5%B6.html
ljt533 发表于 2013-3-20 15:35:09
孔的上下尺寸正好,左右尺寸小,何谓上下,何谓左右,令人难以想象
CGJYX6870 发表于 2013-3-20 16:22:11
如果余量足够,加大进刀量、改变镗刀角度、重新粗镗,然后再精加工,如果不行,可能是你的设备有问题,最佳解决办法就是用浮动刀头!
ttlegyq 发表于 2013-3-20 16:45:42
你直接说椭圆就可以了,确认镗孔前孔是否椭圆,镗孔余量不均会造成椭圆。
怎么测试?镗完后再回镗一刀,看看椭圆度是否小了,小了说明余量不均。没小,那要看机床主轴了。
还有各位他镗孔没说多大,你们就让他浮动镗刀,别误导他。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-3-20 21:07:22
我插句菜鸟话,撸主有可能都钳口装甲拿下来后导致椭圆的。。。。。应该不是这样吧,看大侠们分析解决,学习
飞翔LXZ 发表于 2013-3-20 22:55:58
车棒研磨
mecheng 发表于 2013-3-21 20:33:50
上个图,说一下工装,刀具
查看完整版本: 镗孔上下尺寸正好,左右尺寸小,出现椭圆,怎么解决?
