查看: 7662|回复: 14
镗孔上下尺寸正好,左右尺寸小,出现椭圆,怎么解决?
发表于 2013-3-20 13:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
镗孔上下尺寸正好,左右尺寸小,出现椭圆,怎么解决?求解
发表于 2013-3-20 14:44:58 | 显示全部楼层
楼主乃神人也。{:soso_e144:}
发表于 2013-3-20 14:59:55 | 显示全部楼层
床子精度不好的话,可以再用浮动镗刀修正效果会比较好
6 h. q/ N6 T+ o* y看看我这个帖子http://bbs.shukongcn.com/forum-viewthread-tid-74352-highlight-%B8%A1%B6%AF%EF%DB%B5%B6.html7 m, }  X, r/ a
发表于 2013-3-20 15:35:09 | 显示全部楼层
孔的上下尺寸正好,左右尺寸小,何谓上下,何谓左右,令人难以想象
应该是躺床嘛!  发表于 2013-3-21 15:36
发表于 2013-3-20 16:22:11 | 显示全部楼层
如果余量足够,加大进刀量、改变镗刀角度、重新粗镗,然后再精加工,如果不行,可能是你的设备有问题,最佳解决办法就是用浮动刀头!
发表于 2013-3-20 16:45:42 | 显示全部楼层
你直接说椭圆就可以了,确认镗孔前孔是否椭圆,镗孔余量不均会造成椭圆。+ [1 ?$ s/ _. X' c
怎么测试?镗完后再回镗一刀,看看椭圆度是否小了,小了说明余量不均。没小,那要看机床主轴了。
) W: \! H, G4 |6 c- a; E
; i3 M- K" _1 H& B$ A2 r还有各位他镗孔没说多大,你们就让他浮动镗刀,别误导他。
发表于 2013-3-20 16:46:03 | 显示全部楼层
& t1 J1 R  P. U, M) |+ f# T怎么测试?镗完后再回镗一刀,看看椭圆度是否小了,小了说明余量不均。没小,那要看机床主轴了。: }) x. T2 v: c" n  o( f6 o
8 D6 A. s( }5 g6 J
发表于 2013-3-20 21:07:22 | 显示全部楼层
我插句菜鸟话,撸主有可能都钳口装甲拿下来后导致椭圆的。。。。。应该不是这样吧,看大侠们分析解决,学习
是有可能,但他们镗孔一般不用台钳  发表于 2013-3-20 21:24
发表于 2013-3-20 22:55:58 | 显示全部楼层
车棒研磨
发表于 2013-3-21 20:33:50 | 显示全部楼层
上个图,说一下工装,刀具
GMT+8, 2024-11-29 12:40 , Processed in 0.057856 second(s), 22 queries , Gzip On.
