请问,液压机的工作介质“液压油”需要定期更换吗?
如同汽车冬天需要换冬季机油一样,液压机的工作介质“液压油”需要定期更换吗?{:soso_e181:} 需要,因为液压的特点就是脏,东西会捻着油进入系统,这里可没无尘车间。 需要定期更换,看看液压油的颜色发黄就该换了,几个月换一次吧 必须的,因为会时间长了,会有水分以及胶体产生,影响机器工作,对机器会有损害 谢谢!环境温度对此是否有影响?比如冬夏温差100度,液压油能适应如此宽的温度范围吗? 地下矿山坑道中湿度大,液压油很容易变质。 不需要换油,只需要添加液压油 不需要换,如果油脏了,可以循环过滤,具体看油的指标,必须粘度,针入度,一般不需要换。 谢谢,学习了!{:soso_e179:} 看油有没有变成乳白色吧,一般情况很少跟换不同温度下用的液压油标号不一样,就像0#柴油一样
