查看: 7342|回复: 11
请问,液压机的工作介质“液压油”需要定期更换吗?
发表于 2013-3-17 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如同汽车冬天需要换冬季机油一样,液压机的工作介质“液压油”需要定期更换吗?{:soso_e181:}
发表于 2013-3-17 22:27:54 | 显示全部楼层
需要,因为液压的特点就是脏,东西会捻着油进入系统,这里可没无尘车间。
发表于 2013-3-17 22:29:17 | 显示全部楼层
需要定期更换,看看液压油的颜色发黄就该换了,几个月换一次吧
液压油几个月就需要换一次吗  发表于 2013-3-18 08:18
发表于 2013-3-17 23:23:29 | 显示全部楼层
必须的,因为会时间长了,会有水分以及胶体产生,影响机器工作,对机器会有损害
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:18:06 | 显示全部楼层
谢谢!环境温度对此是否有影响?比如冬夏温差100度,液压油能适应如此宽的温度范围吗?
发表于 2013-3-18 00:18:43 | 显示全部楼层
地下矿山坑道中湿度大,液压油很容易变质。
发表于 2013-3-18 13:44:00 | 显示全部楼层
不需要换油,只需要添加液压油
发表于 2013-3-26 20:52:11 | 显示全部楼层
不需要换,如果油脏了,可以循环过滤,具体看油的指标,必须粘度,针入度,一般不需要换。
 楼主| 发表于 2013-3-29 01:18:16 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!{:soso_e179:}
发表于 2013-3-30 20:14:18 | 显示全部楼层
看油有没有变成乳白色吧,一般情况很少跟换
6 W. _$ j8 B8 N# ~: v3 ~: B8 ]2 D不同温度下用的液压油标号不一样,就像0#柴油一样
GMT+8, 2025-4-25 06:54 , Processed in 0.152607 second(s), 23 queries , Gzip On.
