李天水 发表于 2013-3-16 11:12:28
只是一个标注没有引起注意造成不合格品
就是这张图纸层层通过按正常做的,最后成品检验发现问题——太晚了!
内齿 M=14Z=80 分度园直径1120mm 精度9级
363243514 发表于 2013-3-16 11:17:51
大直径工件加工,学习了
海鹏.G 发表于 2013-3-16 11:33:53
李天水 发表于 2013-3-16 17:41:55
454141017 发表于 2013-3-16 18:58:01
内齿圈m14,       Z80,      Df1120,   不变位, 齿顶圆应为¢1092, 齿根圆应为¢1164。图中的1148E9是其他非圆结构。
雨醉心辰 发表于 2013-3-16 19:12:04
我想问下这制造出来的不合格品到底有几处地方出现了问题?
李天水 发表于 2013-3-16 20:56:34
此为重机当中齿式联轴器中的一个件。内齿部分乍看上去没用什么异常。14X80=¢1120 没有变位。齿顶(最小径)¢1097.6应当是插齿的基准只要它大于¢1092就没有问题。问题出在齿根圆图纸标14X(80+2)=¢1148带差。乙方从合同评审到下工艺、各到工序直至完成。没有引起注意。甲方到厂成品检验验收时,乙方才发现图标注14X(80+2)=¢1148带差没有加齿根系数。不是标准的¢1164。此处类似外圆定心设计。产品当然不合图纸。拿这个例子出来 是想告诉大家——重要部位的尺寸一定要验算。不然后果很严重!!!
飞翔LXZ 发表于 2013-3-17 01:47:59
这个教训是深刻的{:soso_e103:}
piao8802 发表于 2013-4-19 21:37:56
得好好学习了
查看完整版本: 只是一个标注没有引起注意造成不合格品
