查看: 2989|回复: 8
只是一个标注没有引起注意造成不合格品
发表于 2013-3-16 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 t1 t( D4 n  t* }1 e# E1 v2 Z  s" I+ H# ~& Y+ T% m' j8 j
0 {; j+ i+ x4 w* l/ i  P; c) W
/ Q+ H, `& }2 y: l1 w就是这张图纸层层通过按正常做的,最后成品检验发现问题——太晚了!
7 q/ O- |! p5 l& e5 Q0 i3 d内齿 M=14  Z=80 分度园直径1120mm 精度9级
发表于 2013-3-16 11:17:51 | 显示全部楼层
大直径工件加工,学习了
发表于 2013-3-16 11:33:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:41:55 | 显示全部楼层
                              ' f- @! u0 S+ W; V3 u/ t5 ]6 T
( _# y( o! \' f
7 {8 C' b' F% h' S" e
1 O6 H4 Y0 ]" ^2 r+ H' c0 K
发表于 2013-3-16 18:58:01 | 显示全部楼层
内齿圈m14,       Z80,        Df1120,   不变位, 齿顶圆应为¢1092 齿根圆应为¢1164
图中的1148E9是其他非圆结构。
发表于 2013-3-16 19:12:04 | 显示全部楼层
我想问下这制造出来的不合格品到底有几处地方出现了问题?
此为重机当中齿式联轴器中的一个件。内齿部分乍看上去没用什么异常。14X80=¢1120 没有变位。齿顶(最小径)¢1097.6应当是插齿的基准只要它大于¢1092就没有问题。问题出在齿根圆图纸标14X(80+2)=¢1148带差。乙方   发表于 2013-3-16 20:56
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:56:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2013-3-16 20:59 编辑 % g4 i- `7 k' Q! \
  E9 }5 ]4 w, |% ~此为重机当中齿式联轴器中的一个件。内齿部分乍看上去没用什么异常。14X80=¢1120 没有变位。齿顶(最小径)¢1097.6应当是插齿的基准只要它大于¢1092就没有问题。问题出在齿根圆图纸标14X(80+2)=¢1148带差。乙方从合同评审到下工艺、各到工序直至完成。没有引起注意。甲方到厂成品检验验收时,乙方才发现图标注14X(80+2)=¢1148带差没有加齿根系数。不是标准的¢1164。此处类似外圆定心设计。产品当然不合图纸。拿这个例子出来 是想告诉大家——重要部位的尺寸一定要验算。不然后果很严重!!!
发表于 2013-3-17 01:47:59 | 显示全部楼层
这个教训是深刻的{:soso_e103:}
发表于 2013-4-19 21:37:56 | 显示全部楼层
得好好学习了
GMT+8, 2024-11-29 16:37 , Processed in 0.058140 second(s), 19 queries , Gzip On.
