baikenor 发表于 2013-3-14 09:42:02
淬火镀铬45钢一般用什么车刀加工?
如题, 硬度好像里面是HRC45,外面还要高一些,问我们这的师傅,说加工不了,要陶瓷刀,有什么廉价的刀能加工吗?
天天向上li 发表于 2013-3-14 09:52:14
首先s45c淬火后硬度也不会太高的,应该也就咋40度左右,镀铬后表面是会硬一点,但是那个硬化层也就0.1--0.2厚度,没多大难度的,你到刀具店,跟老板说,来一把加工50度的钨钢刀,估计绰绰有余。
把刀用好 发表于 2013-3-14 09:56:29
镀铬的只有表面硬度高一点,哪可能里面硬度高。40多度一般的PVD涂层刀片都可以干的。
WUHANLIST 发表于 2013-3-14 10:02:18
进刀进轴心里向外。避开镀铬层
我武维扬 发表于 2013-3-14 10:18:41
不可以把镀铬层用砂轮磨掉再加工吗?因为镀铬层硬度的关系,造成受力不匀,容易造成刀具破损,最好去掉镀层再加工,没办法就另说了
ttlegyq 发表于 2013-3-14 11:03:27
把外面镀罗咯层磨掉,然后找个乌钢加工下。
伯爵的等待 发表于 2013-3-14 11:44:58
抹掉就更好了
baikenor 发表于 2013-3-14 12:23:00
天天向上li 发表于 2013-3-14 09:52 static/image/common/back.gif
首先s45c淬火后硬度也不会太高的,应该也就咋40度左右,镀铬后表面是会硬一点,但是那个硬化层也就0.1--0.2 ...
这个刀一般贵吗?
baikenor 发表于 2013-3-14 12:23:50
ttlegyq 发表于 2013-3-14 11:03 static/image/common/back.gif
手工用砂轮吗?
baikenor 发表于 2013-3-14 12:24:57
把刀用好 发表于 2013-3-14 09:56 static/image/common/back.gif
是表面高   里面据说有45左右   外面高点    PVD涂层的刀容易买到吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 淬火镀铬45钢一般用什么车刀加工?
