查看: 13151|回复: 23
淬火镀铬45钢一般用什么车刀加工?
发表于 2013-3-14 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 硬度好像里面是HRC45,外面还要高一些,问我们这的师傅,说加工不了,要陶瓷刀,有什么廉价的刀能加工吗?  o) S% n' X& B
发表于 2013-3-14 09:52:14 | 显示全部楼层
首先s45c淬火后硬度也不会太高的,应该也就咋40度左右,镀铬后表面是会硬一点,但是那个硬化层也就0.1--0.2厚度,没多大难度的,你到刀具店,跟老板说,来一把加工50度的钨钢刀,估计绰绰有余。
不错  发表于 2013-10-18 16:29
发表于 2013-3-14 09:56:29 | 显示全部楼层
镀铬的只有表面硬度高一点,哪可能里面硬度高。40多度一般的PVD涂层刀片都可以干的。
发表于 2013-3-14 10:02:18 | 显示全部楼层
进刀进轴心里向外。避开镀铬层
发表于 2013-3-14 10:18:41 | 显示全部楼层
不可以把镀铬层用砂轮磨掉再加工吗?因为镀铬层硬度的关系,造成受力不匀,容易造成刀具破损,最好去掉镀层再加工,没办法就另说了
发表于 2013-3-14 11:03:27 | 显示全部楼层
把外面镀罗咯层磨掉,然后找个乌钢加工下。
发表于 2013-3-14 11:44:58 | 显示全部楼层
抹掉就更好了
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:23:00 | 显示全部楼层
天天向上li 发表于 2013-3-14 09:52 : U0 c2 L, `! m- x, l
首先s45c淬火后硬度也不会太高的,应该也就咋40度左右,镀铬后表面是会硬一点,但是那个硬化层也就0.1--0.2 ...
2 _3 D  q5 Z8 j3 F) h4 ]6 q
这个刀一般贵吗?- }: J! d$ V$ C2 e- k
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:23:50 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-14 11:03
6 K4 E+ j# R! E; J把外面镀罗咯层磨掉,然后找个乌钢加工下。
7 G2 ?. k* L+ T- |' _
手工  用砂轮吗?
/ T, g( p. J/ Q9 }/ ~5 V
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:24:57 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-14 09:56 3 q# c: r# R/ I" t/ f
% a/ [6 Y! J9 U3 o- _- Y是表面高   里面据说有45左右   外面高点    PVD涂层的刀容易买到吗?7 \% D* Y) C3 h# J6 `5 }
不贵的,看你多大的刀,不超过直径8的话,100左右吧  发表于 2013-3-16 21:36
GMT+8, 2024-11-28 22:00 , Processed in 0.063010 second(s), 21 queries , Gzip On.
