無奈 发表于 2013-3-12 15:49:50
以前画的工程图都是单个图纸一个文件,现在想全部集中一块,请各位支招
以前画的工程图都是单个图纸一个文件,现在想全部集中一块,请各位支招。谢谢!
一毛 发表于 2013-3-12 16:33:41
这个可以的啊,拖模型的时候注意区分就行了。
cm272 发表于 2013-3-12 17:21:46
一毛 发表于 2013-3-12 16:33 static/image/common/back.gif
我也不会,没有试过你所说的方法,不知大侠能否出图指导一下,怎样把一个文件下生成的装配体中包含的零件做出不同的工程图?谢谢了哦
没见过
19741222qyj 发表于 2013-3-13 08:59:17
可以的
19741222qyj 发表于 2013-3-13 09:00:37
honyo2011 发表于 2013-3-13 09:03:59
没有不要吧?这样似乎并不方便哦!
一毛 发表于 2013-3-13 09:44:50
确实不方便,而且东西多了,sw工程图也卡的。
扫街 发表于 2013-3-13 11:26:13
没必要放到一个文件里,如果是需要拼图打印,可以使用迈迪的标准工具集软件,里面有拼图打印功能
查看完整版本: 以前画的工程图都是单个图纸一个文件,现在想全部集中一块,请各位支招
