查看: 2746|回复: 8
以前画的工程图都是单个图纸一个文件,现在想全部集中一块,请各位支招
发表于 2013-3-12 15:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前画的工程图都是单个图纸一个文件,现在想全部集中一块,请各位支招。谢谢!
: `+ Z6 a2 k4 _0 h+ i% ^
发表于 2013-3-12 16:33:41 | 显示全部楼层
这个可以的啊,拖模型的时候注意区分就行了。
发表于 2013-3-12 17:21:46 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-3-12 16:33 . b/ c& y5 ~7 n' e) w* Q$ a- ~' b7 m
# |( o& s  D* z: \2 C我也不会,没有试过你所说的方法,不知大侠能否出图指导一下,怎样把一个文件下生成的装配体中包含的零件做出不同的工程图?谢谢了哦( I3 o9 f- V: }9 t# d1 T7 d; g
应该是自带的功能,你没找到吗?  发表于 2013-3-12 17:24
发表于 2013-3-12 17:49:33 | 显示全部楼层
' E3 X8 E. ]% E" v$ Q: B) F) D5 u* R这个可以的啊,拖模型的时候注意区分就行了。
) f" `3 f- N" N& V1 H没见过7 V  x+ O- K2 R; f8 m, J! {
发表于 2013-3-13 08:59:17 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2013-3-13 09:00:37 | 显示全部楼层
2
发表于 2013-3-13 09:03:59 | 显示全部楼层
没有不要吧?这样似乎并不方便哦!
发表于 2013-3-13 09:44:50 | 显示全部楼层
确实不方便,而且东西多了,sw工程图也卡的。
发表于 2013-3-13 11:26:13 | 显示全部楼层
没必要放到一个文件里,如果是需要拼图打印,可以使用迈迪的标准工具集软件,里面有拼图打印功能
GMT+8, 2025-2-28 02:53 , Processed in 0.059447 second(s), 18 queries , Gzip On.
