昼迟。 发表于 2013-3-11 17:49:42
寻热处理:42CrMo锻件轴类,热处理HB280-340
42CrMo锻件,都是如图两种规格,热处理HB280-340,长约1米。前端Ф120试棒要求心部硬度达到270以上,要做金相,及机械性能。整体外圆硬度均匀不能偏差太大。请问如何保证,换了好几家热处理,都没法达到。
昼迟。 发表于 2013-3-11 18:14:10
有意向的可以Q联系我,再详谈。地址最好在昆山或者南通。Q:332104948。都是批量且稳定的订单,每年1000件
2266998 发表于 2013-3-11 18:14:38
一般‘淬火液’没这么大的劲,你可能还要调整钼含量,不行还得加镍,再不行得设计一个高速流动的箱子,还不能有气泡,挺复杂的,
昼迟。 发表于 2013-3-11 18:35:25
2266998 发表于 2013-3-11 18:14 static/image/common/back.gif
一般‘淬火液’没这么大的劲,你可能还要调整钼含量,不行还得加镍,再不行得设计一个高速流动的箱子,还不 ...
大侠,问下热处理知识,就是工件调质,860°淬火,为了防止工件出现裂纹,采用空冷一段时间再入水。我想问的是保证不开裂,直接出炉入水,这样淬透深度是不是要好些,还有这两种工艺做出来的还会有哪些差别。谢谢。
龙九禅师 发表于 2013-3-11 18:37:50
42CrMo保证不了的。 太大直径还容易出现淬火裂纹。
CrNiMo 系钢材 试试看吧
伯爵的等待 发表于 2013-3-11 20:04:56
顶4楼
昼迟。 发表于 2013-3-12 16:01:28
是制造轮胎设备上面的零件,拉杆和调模螺柱
daiguobin3001 发表于 2013-3-13 14:35:25
求教一下,这种做金相是什么组织啊。。。我记不住了,是不是贝氏体啊?
shaod 发表于 2013-3-17 20:00:35
这个并不复杂,关键是找到合适的加工单位,不知道你周边有哪家,找一家吧,我给你出工艺
昼迟。 发表于 2013-8-13 16:31:36
file:///C:/Users/ZXT/Desktop/IMG_1104.JPG
查看完整版本: 寻热处理:42CrMo锻件轴类,热处理HB280-340
