要达到15个小时,选用哪家的刀具好
塑料模具动模板定模板开粗,材料德国标准2344,用直径18的立铣波形刃刀(粗皮刀)刀具材料为高速钢,哪家的刀具(新刀)可以连续开粗15个小时,才需要修磨 用合金的铣刀吧 高速钢?省省吧,找进口的带涂层硬质合金的估计可以。 高速钢带涂层是可以的 去年买的一批还行,但后来买的几批不行,虽然是同一牌子同一型号的。大约500园一把 弱弱的问一下,2344是什么东西?好像德国没有这种表示方法。 zss123 发表于 2013-3-9 22:51 static/image/common/back.gif高速钢带涂层是可以的 去年买的一批还行,但后来买的几批不行,虽然是同一牌子同一型号的。大约500园一把
没有变,我怀疑是刀具的切削角度变了如前角,但没有办法精确测量 mecheng 发表于 2013-3-10 07:44 static/image/common/back.gif
德国2344的钢材特性是:材质均匀,优越的切削性能和抛旋光性,高韧性以及高塑性,高抗热疲劳性以及耐磨性,出色的整体硬化性,良好的高温强度,热处理时极低的变形率,与传统钢材相比具有更好的等向性,各个方向都有出色的韧其化学成分为:C Si Mn P S Cr Mo V0.35-0.44 0.8-1.2 0.3-0.5 ≤0.015 ≤0.001 4.8-5.5 1.2-1.5 0.9-1.1 mecheng 发表于 2013-3-10 07:44 static/image/common/back.gif
前几个是德国钢号,1.2311对应的是5CrMnMo,1.2344对应的是4Cr5MoSiV1,都是合金工具钢, 建议试试粉末高速钢的波纹铣刀,性价比好。 你试一下苏州的Emuge Franken吧,德国刀对德国材料。http://www.emuge-franken.com.cn/, 我自认为高速钢刀具里面算顶级的了。
