查看: 3932|回复: 12
要达到15个小时,选用哪家的刀具好
发表于 2013-3-9 21:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具动模板  定模板开粗,材料德国标准2344,用直径18的立铣波形刃刀(粗皮刀)刀具材料为高速钢,哪家的刀具(新刀)可以连续开粗15个小时,才需要修磨
发表于 2013-3-9 22:06:53 | 显示全部楼层
用合金的铣刀吧
发表于 2013-3-9 22:42:43 | 显示全部楼层
高速钢?省省吧,找进口的带涂层硬质合金的估计可以。
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:51:28 | 显示全部楼层
高速钢带涂层是可以的 去年买的一批还行,但后来买的几批不行,虽然是同一牌子同一型号的。大约500园一把
这个太正常了  发表于 2013-3-10 12:44
参数、材料、切削液都没有变?  发表于 2013-3-10 07:39
发表于 2013-3-10 07:44:27 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,2344是什么东西?好像德国没有这种表示方法。
 楼主| 发表于 2013-3-10 08:36:18 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2013-3-9 22:51 ' ~0 ?7 j" W( x% n5 ]
5 X* M9 }( G: u# j2 n9 |6 `
没有变,我怀疑是刀具的切削角度变了如前角  ,但没有办法精确测量
 楼主| 发表于 2013-3-10 08:39:11 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-3-10 07:44
' f& n" x9 o' e5 M7 x弱弱的问一下,2344是什么东西?好像德国没有这种表示方法。
. @0 d  h% ~! H德国2344的钢材特性是:材质均匀,优越的切削性能和抛旋光性,高韧性以及高塑性,高抗热疲劳性以及耐磨性,出色的整体硬化性,良好的高温强度,热处理时极低的变形率,与传统钢材相比具有更好的等向性,各个方向都有出色的韧其化学成分为:C Si Mn P S Cr Mo V0.35-0.44 0.8-1.2 0.3-0.5 ≤0.015 ≤0.001 4.8-5.5 1.2-1.5 0.9-1.1
 楼主| 发表于 2013-3-10 08:42:15 | 显示全部楼层
" }: q# O9 U8 Y9 G* k5 I弱弱的问一下,2344是什么东西?好像德国没有这种表示方法。
+ B9 m8 u) P$ G3 {( F
前几个是德国钢号,1.2311对应的是5CrMnMo,1.2344对应的是4Cr5MoSiV1,都是合金工具钢,
发表于 2013-3-11 11:03:19 | 显示全部楼层
建议试试粉末高速钢的波纹铣刀,性价比好。
发表于 2013-3-11 13:17:01 | 显示全部楼层
你试一下苏州的Emuge Franken吧,德国刀对德国材料。http://www.emuge-franken.com.cn/, 我自认为高速钢刀具里面算顶级的了。
GMT+8, 2024-11-18 02:29 , Processed in 0.062253 second(s), 25 queries , Gzip On.
