这个零件怎么用冲压加工出来,只要给个方案就行
本帖最后由 xingshi333 于 2013-3-9 17:01 编辑file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6145.png
零件名称压圈图 号A004
材 料A3料 厚2mm生产批量大批量
谢谢老鹰指点啊 很简单的“垫圈”类的产品。
采用“复合模”的工艺就可以;
要单工序或连续冲压生产都适用。
不要再问俺啥是“复合模”,基本的知识要自己去搞定。 直接落料就出来了 谢谢大侠指点啊,看来问了个十分初级的问题哈{:soso_e101:} 本帖最后由 艾马尔 于 2013-3-9 17:45 编辑
艾马尔 发表于 2013-3-9 17:08 static/image/common/back.gif
直接落料就出来了
呵呵,有个建议楼主参考:
既然是大批量,最好单冲键槽部位。分成两步:1、复合模冲垫圈,2、单冲键槽。
这样做的好处是,模具制作和维护成本降低,缺点是工步变长,有二次定位的问题。看楼主如何取舍了。
我个人感觉还是利大于弊,去掉键槽后模具制作和使用都方便不少,受力也好,模具也不宜损坏,单冲键槽的模具也非常简单,和在一起做不是不可以,只是坏了模具会心疼,呵呵。 直接压板落料冲孔,如果有精度要求比较高的话,可以分为2次 学习了 一体的话,模具费用贵,而且维修性比较差
分开的话,模具便宜但是加了一道工序
看你核算成本哪个划算了
