天天向上li 发表于 2013-3-9 11:51:43
调质是在加工之前或之后,似乎都有不妥
大家都知道调质能去除材料内部应力,但是想请教一下,调质是在加工之前就调质,还是在加工过之后再调质。如果加工之前就调质,加工之后不又会产生应力吗?如果加工之后再调质,调质后会不会产生变形,破坏工件的精度。
2266998 发表于 2013-3-9 12:02:06
你说错了,调质是为了提高材料的综合机械性能,不是去应力,调质在哪个工序完成?这个要看工艺需要,一般概念是在粗加工之后,精加工之前做,留精加工余量,
对于间隙比较大的销轴类零件,也把调质作为最终热处理手段,就是说,不再精加工了,
天天向上li 发表于 2013-3-9 12:20:16
2266998 发表于 2013-3-9 12:02 static/image/common/back.gif
你说错了,调质是为了提高材料的综合机械性能,不是去应力,调质在哪个工序完成?这个要看工艺需要,一般概 ...
这个回答应该是最正确的,原理和热处理的一样的,高手就是高。
对于调质我只知道,调质之后再加工不容易产生加工变形,特别是对于尺寸比较大的零件。
艾马尔 发表于 2013-3-9 18:04:40
大侠就是高手
把刀用好 发表于 2013-3-9 18:38:19
随着毛坯制造水平的提高以及设备的工序集中化,一般都是在机加工前就调质完,然后直接机加工(粗精)。当然,这是一般批量零件的做法。单件小批量的,就需要根据毛坯与成品的大小差异来确定了。如果差的太大还是需要粗加工后再调质然后精加工。
泡泡糖74 发表于 2013-3-9 22:18:04
淬火+高温回火=调质。至于放在哪个工序,看材质和设计用途。主要考虑热变形和调质层厚度能否达到要求
飞翔LXZ 发表于 2013-3-9 22:51:18
2楼正解
李玉彬 发表于 2013-3-11 09:19:30
一般粗加工之后
洛丽塔 发表于 2013-3-11 10:26:04
调质的原理和热处理的一样的,爱德利变频器学到了
降台诗春 发表于 2013-10-18 16:47:08
调质应该在加工之前
查看完整版本: 调质是在加工之前或之后,似乎都有不妥
