查看: 25943|回复: 9
调质是在加工之前或之后,似乎都有不妥
发表于 2013-3-9 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道调质能去除材料内部应力,但是想请教一下,调质是在加工之前就调质,还是在加工过之后再调质。如果加工之前就调质,加工之后不又会产生应力吗?如果加工之后再调质,调质后会不会产生变形,破坏工件的精度。
发表于 2013-3-9 12:02:06 | 显示全部楼层
你说错了,调质是为了提高材料的综合机械性能,不是去应力,调质在哪个工序完成?这个要看工艺需要,一般概念是在粗加工之后,精加工之前做,留精加工余量,% D0 F% R" s8 d& z6 w
% D; ~+ x& L% g0 k* b% a" |7 d
对于间隙比较大的销轴类零件,也把调质作为最终热处理手段,就是说,不再精加工了,
T10材料可以调质,但是它属于工具钢,一般是用来制作刀具的,含碳量太高,脆性大。调质后力学性能也不好。通常都是淬火后低温回火  发表于 2013-3-9 22:41
大侠正解  发表于 2013-3-9 21:52
正确,标准  发表于 2013-3-9 14:44
想问您个问题,T10材料可以调质吗?或者说有必要调质吗?  发表于 2013-3-9 12:11
跟大侠学习  发表于 2013-3-9 12:08
参与人数 2威望 +2 收起 理由
艾马尔 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
互通有无 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:20:16 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-3-9 12:02
  V. R. j) l4 z8 S! z你说错了,调质是为了提高材料的综合机械性能,不是去应力,调质在哪个工序完成?这个要看工艺需要,一般概 ...
  i  R9 Z9 d4 q; i0 U4 S$ T9 F这个回答应该是最正确的,原理和热处理的一样的,高手就是高。
0 n3 X4 v/ W1 E: ~) g对于调质我只知道,调质之后再加工不容易产生加工变形,特别是对于尺寸比较大的零件。
; ~" X2 X- [  L$ N; X2 Y
发表于 2013-3-9 18:04:40 | 显示全部楼层
大侠就是高手
发表于 2013-3-9 18:38:19 | 显示全部楼层
随着毛坯制造水平的提高以及设备的工序集中化,一般都是在机加工前就调质完,然后直接机加工(粗精)。当然,这是一般批量零件的做法。单件小批量的,就需要根据毛坯与成品的大小差异来确定了。如果差的太大还是需要粗加工后再调质然后精加工。
发表于 2013-3-9 22:18:04 | 显示全部楼层
淬火+高温回火=调质。至于放在哪个工序,看材质和设计用途。主要考虑热变形和调质层厚度能否达到要求
发表于 2013-3-9 22:51:18 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2013-3-11 09:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
一般粗加工之后
发表于 2013-3-11 10:26:04 | 显示全部楼层
调质的原理和热处理的一样的,爱德利变频器学到了
参与人数 1威望 -1 收起 理由
oathkong -1
发表于 2013-10-18 16:47:08 | 显示全部楼层
调质应该在加工之前
GMT+8, 2024-11-28 23:39 , Processed in 0.054864 second(s), 21 queries , Gzip On.
