xulei0034 发表于 2013-3-8 16:23:30
理论上,机构+材料=解决所有问题
机械设计专业,现在做研发,不是很久,但是通过各种渠道也接触了不少东西。
有一个想法:是不是所有的产品问题,外观颜色,防水等级,连接方式,硬度强度等等,只要机构设计正确,材料选择合理,从理论上,这些问题都是能够解决的?
leftwall 发表于 2013-3-8 16:47:34
我觉得你说的没错~然后就没有然后了
周benbendage 发表于 2013-3-8 20:11:17
可能未必!即便是理论上,有时候也会经常不断得做妥协和调整,甚至要延后解决。
pengzhiping 发表于 2013-3-10 06:29:50
还有动力源的选择和一点电路方面知识!
toback 发表于 2013-3-25 10:58:29
结合面刚度是个很难受的问题,现在都是靠工艺,很麻烦的
刷牙的泡泡鱼bj 发表于 2013-5-17 17:29:00
实际使用过程中,会根据使用环境,检验你的材料,设计尺寸,工艺,强度计算,安全系数,系统稳定,电路稳定等方面的问题,需要及时修正
刷牙的泡泡鱼bj 发表于 2013-5-17 17:30:25
补充一点,仪器目前没问题,不代表以后没问题,你能跟老外的比,能跟老外的仪器保证的寿命期限?国内的目前不敢,也不可能,有些问题没暴露,只是时间问题,不代表你设计的就没问题,就都对,都解决了
独孤峰yi 发表于 2013-5-28 15:22:52
还有控制呢?如何让机构容易自动控制也是个问题吧
落英神剑 发表于 2013-5-29 21:58:30
太简单了吧
查看完整版本: 理论上,机构+材料=解决所有问题
