zy123sy 发表于 2013-3-2 22:11:12
两个电磁阀控制一个油缸
两个电磁阀控制一个油缸有哪几种形式,都什么作用啊
风》追逐 发表于 2013-3-3 00:29:09
请问你先要达到那种目的?
烟台液压工程师 发表于 2013-3-3 12:17:40
楼主问题太过宏观了,无人能答。1.是哪两种电磁阀?是电磁换向阀+电磁溢流阀,还是两个电磁换向阀?2.电磁阀的机能有多种,对油缸动作影响也很关键。
lisong1123 发表于 2013-3-3 12:19:02
我这的设备有这样的   一是调速   二是调压    一组带减压阀一组不带减压阀
ZJH19871104z 发表于 2013-3-18 18:05:58
两个拿一个不用当装饰还是可以的。要不就只做个过道用也可以的
楼主问题太过宏观了,无人能答。1.是哪两种电磁阀?是电磁换向阀+电磁溢流阀,还是两个电磁换向阀?2.电磁阀 ...
两组三位四 通的o型阀,一组带减压阀节流阀,一组没有减压阀,共同控制一个油缸伸缩。带减压阀的一组电磁换向阀来回得电实现伸缩,请问另一组阀起什么作用?
和你说的一样,我们这是三位四通的o型阀,平时带减压阀的换向阀来回得电,另一组没动作,能告诉我这种控制方式有什么好处,还有另外一组阀起的作吗?万分感谢
ouyanghai 发表于 2013-3-27 12:05:27
两电磁阀串联可以控制。
两电磁阀串联可以控制。
说清楚一点,学习一下啊?
陶冶 发表于 2013-3-27 15:21:26
一组有减压阀的控制其正常使用压力;另一组平时不用,需要加压时使用。这种可能性比较大。
查看完整版本: 两个电磁阀控制一个油缸
