查看: 5052|回复: 17
两个电磁阀控制一个油缸
发表于 2013-3-2 22:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电磁阀控制一个油缸有哪几种形式,都什么作用啊
发表于 2013-3-3 00:29:09 | 显示全部楼层
请问你先要达到那种目的?
发表于 2013-3-3 12:17:40 | 显示全部楼层
楼主问题太过宏观了,无人能答。1.是哪两种电磁阀?是电磁换向阀+电磁溢流阀,还是两个电磁换向阀?2.电磁阀的机能有多种,对油缸动作影响也很关键。
发表于 2013-3-3 12:19:02 | 显示全部楼层
我这的设备有这样的   一是调速   二是调压    一组带减压阀  一组不带减压阀
发表于 2013-3-18 18:05:58 | 显示全部楼层
两个拿一个不用当装饰还是可以的。要不就只做个过道用也可以的
* \; V  j% m# B+ p7 D1 P, v: R1 r
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-3-3 12:17+ ~0 ^2 n& z: _8 Z2 n8 q
楼主问题太过宏观了,无人能答。1.是哪两种电磁阀?是电磁换向阀+电磁溢流阀,还是两个电磁换向阀?2.电磁阀 ...
9 i7 N0 T5 J+ u3 u: M  W$ t: m+ Y两组三位四 通的o型阀,一组带减压阀节流阀,一组没有减压阀,共同控制一个油缸伸缩。带减压阀的一组电磁换向阀来回得电实现伸缩,请问另一组阀起什么作用?
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
lisong1123 发表于 2013-3-3 12:190 I- S2 E2 w- n/ R/ d6 y$ x
! k  B+ X  Z; l& L  Y" l! _' u" F
和你说的一样,我们这是三位四通的o型阀,平时带减压阀的换向阀来回得电,另一组没动作,能告诉我这种控制方式有什么好处,还有另外一组阀起的作吗?万分感谢
发表于 2013-3-27 12:05:27 | 显示全部楼层
两电磁阀串联可以控制。
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-3-27 12:055 E4 w$ j+ g) W; T# a
两电磁阀串联可以控制。
- b/ v7 E3 ]; a) Z1 s
说清楚一点,学习一下啊?
发表于 2013-3-27 15:21:26 | 显示全部楼层
一组有减压阀的控制其正常使用压力;另一组平时不用,需要加压时使用。这种可能性比较大。
GMT+8, 2025-2-23 09:41 , Processed in 0.087445 second(s), 14 queries , Gzip On.
