触电问题,请教
大家都知道,零线是接地的,所以人站地上摸零线没有电。火线对地是有电的是,所以人穿绝缘鞋摸火线理论也是正确的。
问题:
人如果腾空不与地接触 单独摸零线,会带电么?
按道理人离开地了,摸零线同样有电势差啊。 期待高人解答
按什么道理人离开地了,就与零线有电势差了? 零线是接地的 —— 人摸零线——人腾空不与地接触 =人还是接地的呀
火线对地有电 —— 人摸火线——人腾空不与地接触 =人带电,但形不成通路,算你命大,此时无事,等落地就有你好看了。 零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
火线与地有电势差,所以人站地上摸火线触电
如果人离开地,摸火线,就没有电势差了。那么就没电的 没错吧??
那反过来。人离开地,摸零线,不就与地构成电势差了?那不应该有电? 楼主貌似对高中物理中的电没学明白。楼主是文科的,还是没上过高中。你说明白这个,大家再因人而教吧 pain 发表于 2013-3-2 09:57 static/image/common/back.gif
就是没明白这个,才来讨教大家, 你如果只会说说,讲不出个道理。那就不用回答的。 湮,咩ㄋ 发表于 2013-3-2 09:52 static/image/common/back.gif
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
如果人离开地,摸火线 ...
电势差是一个,最重要的还是要产生回路
人腾空后,不管与一个接触,都不能产生回路
所以腾空的话,摸火线是高电势,摸零线是0,但都不会形成回路,没有电流通过人体,不会触电。
本人一次踩木凳未断电摸错了火线,后来想想后怕。{:soso_e193:}
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
如果人离开地,摸火线 ...
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
同样道理:人离开地,摸零线,不也就没电势差了? 本帖最后由 bearboy88 于 2013-3-2 12:37 编辑
你是从哪个星球来的??
人离地,摸火线都不带电,
摸零线怎么就会有电势差??有电势差就会有电。
人只是相当一个元件,,你能明白这个道理吗??
