查看: 6346|回复: 20
触电问题,请教
发表于 2013-3-2 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,零线是接地的,所以人站地上摸零线没有电。
. ]% l) a* S6 x4 {3 r! L1 z4 K# L+ _3 ^8 Q; m* E
火线对地是有电的是,所以人穿绝缘鞋摸火线理论也是正确的。9 r$ p! G, b& W" K# m
7 i3 l8 f. L  R2 J* {
问题:' Z4 C8 ^7 S  |3 a/ Y
: U: L7 b5 E% @人如果腾空不与地接触 单独摸零线,会带电么?
% v$ z. w5 A- d) F  i2 p4 ?按道理人离开地了,摸零线同样有电势差啊。
发表于 2013-3-2 09:46:09 | 显示全部楼层
期待高人解答
6 n2 n, ]2 R" c- w
发表于 2013-3-2 09:47:34 | 显示全部楼层
& b& d5 |" x' H3 f; E4 i) ]$ _  D8 r- A* X; c! x! L  ?
===========( k, U4 V+ C& T" z# F5 m
6 U- p4 Z) h& @, p1 G) _( N1 v
按什么道理人离开地了,就与零线有电势差了?
楼主自己认为的道理。 (^_^) 连基本的电压电流知识都木有落实清楚。  发表于 2013-3-2 10:17
发表于 2013-3-2 09:51:32 | 显示全部楼层
零线是接地的 —— 人摸零线——人腾空不与地接触 =人还是接地的呀
3 h* T6 j8 [. u- d3 q火线对地有电 —— 人摸火线——人腾空不与地接触 =人带电,但形不成通路,算你命大,此时无事,等落地就有你好看了。
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:52:15 | 显示全部楼层
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
' _& X0 U) J2 U# U. y* W火线与地有电势差,所以人站地上摸火线触电, t) c( K5 ^2 _& k/ a
如果人离开地,摸火线,就没有电势差了。那么就没电的   没错吧??+ l1 J) m  s# d4 U0 @
$ r8 B8 l0 O  r" O
那反过来。人离开地,摸零线,不就与地构成电势差了?  那不应该有电?
发表于 2013-3-2 09:57:15 | 显示全部楼层
楼主貌似对高中物理中的电没学明白。楼主是文科的,还是没上过高中。你说明白这个,大家再因人而教吧
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:03:35 | 显示全部楼层
pain 发表于 2013-3-2 09:57 . S, G4 L$ m, G
( z% F6 M5 H" j( i: R& p: k
就是没明白这个,才来讨教大家, 你如果只会说说,讲不出个道理。那就不用回答的。
就算说了,你也明白不了。 听不进别人说的,还是以自己的思维在想着事。  发表于 2013-3-2 10:19
发表于 2013-3-2 10:16:28 | 显示全部楼层
湮,咩ㄋ 发表于 2013-3-2 09:52 9 h9 w* K$ F  b9 S9 ~# ~0 e5 L
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
  I3 V  R: N5 `火线与地有电势差,所以人站地上摸火线触电4 S) q  L  g6 Q6 h' G' N
如果人离开地,摸火线 ...
) i2 h$ Y6 t& s( j电势差是一个,最重要的还是要产生回路
! y% `  [: F& x, Z人腾空后,不管与一个接触,都不能产生回路
0 V& m; F5 i' b7 n所以腾空的话,摸火线是高电势,摸零线是0,但都不会形成回路,没有电流通过人体,不会触电。
8 Z& [- w+ ?% i% V# d/ O本人一次踩木凳未断电摸错了火线,后来想想后怕。{:soso_e193:}5 Y, A9 a  C) k- R3 Q) f. M
发表于 2013-3-2 10:19:33 | 显示全部楼层
湮,咩ㄋ 发表于 2013-3-2 09:52 + S2 R* B! Q) L$ w/ b
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。
# j9 N. l0 i# U% V火线与地有电势差,所以人站地上摸火线触电" P  m# M, q& w! I7 y6 u  ^
如果人离开地,摸火线 ...
+ c* s+ C( O: n
零线接了地,所以站地上摸零线没电。。* E* H% b9 C  g
5 Q- f: d! e  A6 W, \如果人离开地,摸火线,就没有电势差了。那么就没电的   没错吧??
: @! |1 {4 O4 `% [0 n8 M2 S3 f& n  G5 P% ~
同样道理:人离开地,摸零线,不也就没电势差了?
发表于 2013-3-2 10:21:37 | 显示全部楼层
5 @' p+ J( o  V& F8 o/ }6 F1 H0 [; o5 ^7 b" i- T
你是从哪个星球来的??
2 ]9 O: D/ N1 `5 S6 m2 @人离地,摸火线都不带电,
2 b7 Z& S& p  b% e' q( e9 D摸零线怎么就会有电势差??有电势差就会有电。
$ `; a* w% t; C. S# J人只是相当一个元件,,你能明白这个道理吗??
人是电阻很大的元件,大哥。要是人体从水里出来,电阻变小,小电压都能要人命  发表于 2013-3-2 10:53
GMT+8, 2024-11-25 00:04 , Processed in 0.058183 second(s), 17 queries , Gzip On.
