3000mm长轴料,直径120mm,请教加工方法
中间不车,两头个车350mm长,怎么打孔怎么车? 你这个问题问的,你是用什么机床来做呢? 你准备用什么型号的车床来加工,车床导轨有多长,主轴孔多大,孔多大多深,不说清楚,怎么回答? 什么材料也没有 有见过车床车的,那轴有点像电线杠,中间用几个中心夹拖住是纺织机 三米的长小意思啊 我干过10米的不锈钢的 用中心架 我们这里有一个卧式的中心钻,好像是自制的,钻好两端的中心孔后再上车床车的。车的时候架跟刀架就行了 可以建议楼主两头先用手枪钻打顶针孔,再车。 同心度是多少,是车外园还是内孔,不说清无法回答
