查看: 5391|回复: 14
3000mm长轴料,直径120mm,请教加工方法
发表于 2013-3-1 20:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间不车,两头个车350mm长,怎么打孔怎么车?
发表于 2013-3-1 20:49:48 | 显示全部楼层
你这个问题问的,你是用什么机床来做呢?
发表于 2013-3-1 20:51:50 | 显示全部楼层
你准备用什么型号的车床来加工,车床导轨有多长,主轴孔多大,孔多大多深,不说清楚,怎么回答?
发表于 2013-3-1 20:52:13 | 显示全部楼层
什么材料也没有
发表于 2013-3-1 22:13:17 | 显示全部楼层
有见过车床车的,那轴有点像电线杠,中间用几个中心夹拖住  是纺织机
发表于 2013-3-2 14:21:06 | 显示全部楼层
三米的长小意思啊   我干过10米的不锈钢的
发表于 2013-3-2 15:49:21 | 显示全部楼层
用中心架
发表于 2013-3-2 19:59:13 | 显示全部楼层
我们这里有一个卧式的中心钻,好像是自制的,钻好两端的中心孔后再上车床车的。车的时候架跟刀架就行了
发表于 2013-3-2 20:02:43 | 显示全部楼层
可以: _* J, X$ B% a" S& I
建议楼主两头先用手枪钻打顶针孔,再车。
发表于 2013-3-9 10:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
同心度是多少,是车外园还是内孔,不说清无法回答
GMT+8, 2024-11-29 00:48 , Processed in 0.055089 second(s), 20 queries , Gzip On.
