齐天小小圣 发表于 2013-2-28 12:45:58
请问做此零件开模需要多少钱?
材料TPE,尺寸见附图:谢谢各位!
hc2003 发表于 2013-2-28 13:00:56
像一个电气按钮啊!
xulei0034 发表于 2013-2-28 13:07:11
我的经验是,先在阿里上找相似的产品,找到了一般会有某某厂的网址和联系方式,把你的图纸和材质发给他们,可以询问开模报价。
v363219343 发表于 2013-2-28 15:39:12
预估大概不超过1000块吧。不是做生产的,具体价格要问厂家。
模具小侠 发表于 2013-2-28 17:33:12
模具的价格一般由几方面决定
产品的尺寸规格,及产品的型腔数:决定了模具的基本材料及材料成本
模具的寿命要求:不同的寿命要求的模具价格差别很大
楼主的模具起码要一出四件。这样的模具很小。也很简单。但是绝对不会只一千元。这样的模具在浙江黄岩肯定有。但是,我劝你别在那里去做!因为,毕竟你们要依赖模具去赚取利润。
所以,最好在获取供应商的报价后,核算一下产品的综合成本再做决定。初步估计要保重质量,价格应该在三千左右比较合适。
小鼠大胆 发表于 2013-3-1 02:12:24
模具小侠已经说得很明白了,所谓模具寿命就是:材料、加工工艺、结构等。
国内常用718等,进口的多得去了S136等典型模具钢材。差价很大,性能不一样。
还有就是产品质量要求高否?精度觉得价格。
模具小侠 发表于 2013-3-1 23:30:27
刚才仔细看了你的图纸,想给你提出
你这图纸的设计结构有问题。中间柱子的壁厚是2MM,而顶端的产品壁厚只有1.5MM。这样的设计在塑胶制品的设计中是大忌!!!直接的后果是,在产品注射过程中一定会产生凹陷。很难。。。几乎不可能消除!
一般塑料制品的设计链接柱的壁厚必须是产品顶部壁厚的1/2.在极端的条件下,不能够超过2/3产品壁厚。
这一点请楼主一定要进行修改!
muyilei 发表于 2013-3-2 11:46:32
版主说的很全面了,根据材料,加工,精度,寿命都是直接关系,所以费用上下浮动也很大的,大概在5K-10K吧
齐天小小圣 发表于 2013-3-4 09:04:52
模具小侠 发表于 2013-3-1 23:30 static/image/common/back.gif
刚才仔细看了你的图纸,想给你提出
你这图纸的设计结构有问题。中间柱子的壁厚是2MM,而顶端的产品壁厚只有 ...
谢谢您!请问如附件,做成等厚可以吗?
模具小侠 发表于 2013-3-4 17:23:01
齐天小小圣 发表于 2013-3-4 09:04 static/image/common/back.gif
谢谢您!请问如附件,做成等厚可以吗?
应该就是在这个位置!但是,如果下面不修改,上面的壁厚起码要在2.5MM以上!所以,建议你下面的柱子的直径改为5MM
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问做此零件开模需要多少钱?
